Buonasera ho un cambio di una 500 F
Originale, quindi non sincronizzato e ha bisogno della debraiata..
È possibile convertirlo in cambio sincronizzato? E se si può come è possibile farlo?
Cambio
Re: Cambio
Utilizzare gli ingranaggi del 126
Cosa molto più semplice cambiare la campana dei cambio
- Nome: Federico
Re: Cambio
Cioè o prendo il cambio della 126 e cambio solo la campana oppure inserisco gli ingranaggi del 126 in quello non sincronizzato..Intendevi questo?
Io volevo sapere cosa dovevo cambiare tutto oppure qualcosa di specifico?
Federico
Re: Cambio
Prendi un cambio 126 e sostituisci la campana con quella del cambio originale della F.
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Cambio
Anche i semiassi devi sotituire .....
tieni presente inoltre che avrai anche le marce leggermente più lunghe per il fatto che la coppia conice del 126 che è diversa da quella della 500
se vuoi rimanere con gli stessi rapporti che hai adesso devi:
prendere un cambio 126, mettere coppia conica della 500, oltre a semiassi e campana cambio
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Cambio
La cosa più brutta che puoi fare
Ok se vuoi modificar il cambio a 5 marce o cambiar rapporti, ma io avevo un cambio cosi prima e l'ho cambiato per rimettere la doppietta, tutta un altra storia.
E mentre con il 126 per far la salita drl garage dovevo prender la rincorsa perche molto ripida, con quello originale posso fermarmi e ripartir da metá salita che va su benissimo
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Cambio
La miglior ripartenza in salita non dipende dal cambio sincronizzato o meno, ma dalla coppia conica che è più corta sul cambio originale (8/41) e più lunga sul cambio 126 (8/39). La coppia conica si può sostituire indipendentemente dal cambio sincro o meno per adeguare la rapportatura al proprio gusto ed esigenza.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Cambio
Si intendevo quello perchè si parlava di due cambi originali non di cambiare coppie coniche.Gybson66 ha scritto: ↑23.09.2021, 23:00 La miglior ripartenza in salita non dipende dal cambio sincronizzato o meno, ma dalla coppia conica che è più corta sul cambio originale (8/41) e più lunga sul cambio 126 (8/39). La coppia conica si può sostituire indipendentemente dal cambio sincro o meno per adeguare la rapportatura al proprio gusto ed esigenza.
A paritá di originalitá il cambio ha appunto una coppia conica più corta.
