500Forum.it - Sito dedicato alla mitica FIAT 500
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 169 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Prossimo
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Re: Spurgo freni (problema che non capisco).
MessaggioInviato: 09.03.2010, 21:16
Non connesso
Età: 38
Provincia: Venezia
:lol: :lol: :mrgreen:
_________________
Immagine la 500 è come un diamante, è per sempre
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 09.03.2010, 21:22
Non connesso
Età: 47
Provincia: Ferrara
io rimango sullo spessore delle aree frenanti , conta che hai sostituito tutto , per cui non è lo stesso materiale di 20 anni fa.....che tipo di olio hai poi usato ??il DOT intendo.....
_________________
la razionalità fa di un animale un uomo...
la passione ne definisce la grandezza...
www.consumerservicesrl.com
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 10.03.2010, 0:58
Non connesso
Età: 28
Provincia: Firenze
Ho usato DOT 4 come mi ha suggerito Maurizio Bolal del forum. Mi ha dato tanti consigli molto ma molto utili sui freni.
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 10.03.2010, 10:39
Non connesso
Età: 47
Provincia: Ferrara
hai messo anche un bulbo nuovo dell'interruttore degli stop ?? anche se quello basta che non perda olio ....potrebbe anche essere un pistoncino che perde olio,non è detto che se pur nuovi siano perfetti . bisognerebbe controllare se ci sono trafilaggi di liquido,smontando di nuovo i tamburi .
_________________
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 10.03.2010, 14:36
Non connesso
Età: 28
Provincia: Firenze
I cilindretti se perdono lo vedrei colare dall'interno delle ruote e dall'olio nella vaschetta, ma ci ho già fatto caso e perdite non ce ne sono. Secondo me è perchè ho fatto in maniera diversa lo spurgo. Ieri sera spulciando nel libretto "uso e manutenzione" c'è una pagina dove spiega come fare lo spurgo e infatti non è come l'ho fatto io. E' come mi ha spiegato DOIBAF. Stasera provo a farlo nella maniera giusta, poi vi faccio sapere. Secondo me c'è dell'aria nei tubi e con il metodo che usavo io per lo spurgo non usciva.
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 10.03.2010, 17:57
Non connesso
Età: 47
Provincia: Ferrara
non so come hai fatto lo spurgo aria...ma speriamo che risolvi :?
_________________
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 10.03.2010, 21:00
Non connesso
Età: 51
Provincia: Roma
Una precisazione: con i cilindretti che perdono o con qualche raccordo che gocciola non si ha diminuzione della durezza del pedale o allungamento della corsa finchè non comincia a scarseggiare il liquido nella vaschetta e ad entrare aria. Io dico o che c'è ancora aria nell'impianto o che hai la pompa difettosa.
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 10.03.2010, 23:03
Non connesso
Special User
Età: 50
Provincia: Savona
Ora vi illumino io, Rodero ha sostituito tutto l'impianto dei freni ma non ha fatto rettificare i tamburi, e siccome quei tamburi anno 45 anni e a mio avviso non sono mai stati rettificati, avranno del consumo con dei piccoli solchi, in + lui ha messo dei ceppi standar e non maggiorati al consumo del tamburo e quindi vi sono 2 diametri che non coincidono, quando il cilindretto spinge il ceppo non trova un appoggio totale e quindi fa da molla, in + vi è il fatto che i tamburi non sono lisci ma sicuramente hanno un consumo irregolare, e questo aumenta l'effetto elastico sul pedale.
_________________
viewtopic.php?f=22&t=403
CHI FA DA SE FA PER TRE
NON ACCETTO CONSIGLI SO SBAGLIARE DA SOLO
Immagine
Immagine
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 10.03.2010, 23:11
Non connesso
Età: 27
Provincia: Varese
non sapevo che esistevano ceppi freno maggiorati per il consumo del tamburo.....
buona a sapersi ma dove si trovano?da un normale autoricambi?
_________________
Il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma quello che ti riuscirà meglio.
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 10.03.2010, 23:46
Non connesso
Età: 28
Provincia: Firenze
Stasera ho fatto un giro alle ruote con il nuovo sistema che stò provando per lo spurgo, quello che c'è scritto nel libretto "uso e manutenzione". In effetti c'era ancora dell'aria dentro i tubi. E sicuramente penso che ne sia ancora, anche se sento che il pedale comincia ad indurirsi. Volevo sapere se devo pedalare con forza oppure piano piano e se devo ricaricare la pompa quando chiudo lo spurgo, prima di aprire un'altro spurgo. Comincio a vedere miglioramenti però.
:picchiatesta:
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 10.03.2010, 23:49
Non connesso
Special User
Età: 50
Provincia: Savona
Si esistono standar, maggiorati di 5 decimi e 10 decimi, cioè mezzo milimmetro ed un millimetro, e tutti i ricambisti li hanno se non in casa li fanno arrivare, il max è farli rifasciare dello spessore + grosso poi con un atrezzo che non so come si chiama si rettificano del diametro del tamburo.
_________________
Immagine
Immagine
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 10.03.2010, 23:54
Non connesso
Special User
Età: 50
Provincia: Savona
:picchiatesta:
Come ti ho spiegato, devi pompare col pedale x far caricare la pompa d'olio, ma a spurghi CHIUSI poi tenendo premuto il pedale apri lo spurgo di 1 sola ruota e lo richiudi senza lasciare il pedale, dopo di che chiuso lo spurgo ripompi col pedale sino a riempimento della pompa, e quando schiacci il pedale x fare lo spurgo schiaccialo forte, e lo spurgo lo apri violentemente in modo che l'olio si trascini fuori l'aria.
_________________
Immagine
Immagine
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 11.03.2010, 0:05
Non connesso
Età: 51
Provincia: Roma
doibaf ha scritto:
scusa entriamo nello specifico. Lo spurgo si fa con un tubetto trasparente (tipo quello del tergivetro) inboccato a forza nella vite dello spurgo ed immerso in una bottiglia. L'operazione si fa in due persone. Chi sta intorno alla ruota, mentre l'altro sta frenando, apre il minimo indispensabile la vite dello spurgo. Chi sta in macchina frena ripetutamente e lentamente facendo arrivae il pedale fino al pavimento. Dal tubetto trasparente si vedono le bollicine diminuire e rimpiccolirsi fino a sparire del tutto. A questo punto, a pedale completamente abbassato si chiude lo spurgo e si ricarica prima di passare alla ruota successiva. E' ovvio che durante questa operazione l'olio nella vaschetta non deve assolutamente finire perchè si ricomincerebbe da capo. Fatte le 4 ruote con questo sistema il pedale si deve ricaricare con 3 o 4 pedalate e alla fine della sua corsa deve essere un cemento anche perchè il 500 non ha servofreno. Se non sei convinto dello spurgo, fai come ti ho detto io e sarai perfettamnte sicuro di non avere più aria nel circuito.
rileggi quello che ti ho scritto!!!
La ganascia standard su tamburo maggiorato o ovalizzato aumenta la corsa del pedale e la corsa del freno a mano, la vettura può scomporsi in frenata o può vibrare. MA IL PEDALE, QUANDO ARRIVA ALLA FINE DELLA SUA CORSA PIU' LUNGA, RIMANE SEMPRE UN CEMENTO e a quel risultato tu devi arrivare con un corretto spurgo.
Quando poi proverai la macchina e riscontrerai una frenata difettosa penserai ai tamburi e alle ganasce.
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 11.03.2010, 13:28
Non connesso
Età: 47
Provincia: Ferrara
a me sembra che non tutti leggano i post.....ma si vada subito alle ultime pagine..... punizione1:::
_________________
Top
 Profilo E-mail
MessaggioInviato: 11.03.2010, 13:41
Connesso
Amministratore
Età: 43
Provincia: Cagliari
rikferrari, :? :? :?
purtroppo è l'abitudine consueta di tutti(o quasi) punizione1:::
ecco perchè insisto col "CERCA" :picchiatesta:
_________________
W la 500 - W la vespa
se il mio 5quino vuoi vedere questo è il link su cui cliccare viewtopic.php?f=7&t=3945
Immagine
Immagine
Top
 Profilo E-mail
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati
Cerca per:
Vai a:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it
- Online dal 14 Novembre 2005 -
MKPortal C1.2.2 ©2003-2008 mkportal.it
