costruire un pendolare
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: costruire un pendolare
l'attacco dell'ammortizzatore spostato in basso sul braccio inferiore, ed in più per completare è quasi indispensabile una barra duomi, come giustamente dice anche Maurizio.
io , non ricordo dove ma avevo visto ,che la piastra che fai vedere tu era piu lunga e sagomata come il passa ruota fino sotto al duomo
- Nome: fabio
Quindi una struttura che colleghi le piastre ai duomi e i duomi tra di loro ............. certo , ma è come rifare tutto l'avantreno.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Di contro so per certo di qualcuno che ha montato il pendolare anni fa, senza alcun rinforzo e non ha mai avuto problemi.
Ovviamente poi dipende anche dalla bontà della scocca, dai cavalli, dalle strade che si percorrono, dal tipo di guida, ecc.ecc.
io intendo quella che si vede in foto solo piu lunga fino dove e fissato ammortizzatore parte superiore
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Non credo serva arrivare con la piastra fino all'attacco originale dell'ammortizzatore.
Nel sistema in foto le forze si scaricano sui prigionieri del braccetto, che già sono in una zona rinforzata.
L'adozione di una barra duomi servirebbe solo per irrigidire ulteriormente tutto l'insieme.
Io personalmente ho tenuto la balestra, perchè a parte il costo del kit, credo che comunque si operi, si sottopone la scocca a forze per cui non è stata progettata, tenendo soprattutto conto che le strade sono per la maggior parte in pessime condizioni.
