500 saltella
Re: 500 saltella
Spiegati meglio,saltella o vibra?
Re: 500 saltella
Ho appena fatto l’operazione va bene il cambio a quest’altezza?
Ho seguito passo passo le istruzioni di chiuritusu. Oleandroi la macchina saltella in accelerazione soprattutto sotto giri mentre al minimo vibra il motore un pò troppo secondo me.
Ps: i supporti cambio e motore sono nuovi.
Re: 500 saltella
Quel cambio se non posa sulla culla poco ci vuole, devi sicuramente alzarlo.
Trovati uno spessore da inserire fra cambio e culla, 8 o 10 millimetri.
Molla i due bulloni da 13 infila lo spessore e poi riblocca i dadi, togli lo spessore.
Se ti vibra troppo a minimo , forse hai montato la molla traversa non adatta o rinforzata.
Re: 500 saltella
Così non va bene, pende troppo in basso..
Il giuntino leva marce deve stare in linea tra leva marce e levetta del cambio!
Così (PS non badare al giuntino elastico che nel mio caso è accorciato per via della 5°marcia): Penso che una foto dica tutto!!
Re: 500 saltella
Grazie per l’aiuto... dopo vado a distanziare il cambio di 1 cm dalla culla e serro i bulloni.
Prima infilandomi sotto la macchina ho visto i tubi freno posteriore totalmente finiti è semplice cambiarli? Ho letto che sono diversi tra f 1 serie e 2 serie come faccio a vede quali mi servono?
Re: 500 saltella
Ragazzi oggi ho fatto mezzo metro con la 500 e mi è sembrato di sentire lo stesso rumore del cambio con i supporti vecchi... appena fa bel tempo la provo bene.
Re: 500 saltella
Per alzare il cambio ho messo il cric ho alzato il cambio sotto alla culla ho messo uno spessore da 1 cm riabbassato il crik è stretto i dadi da 13 vicino la culla
Re: 500 saltella
ho fatto bene?
cosa può essere?
cosa può essere?
Re: 500 saltella
Dovresti avere il cambio che non posa più sulla culla come nella foto che hai postato, ma dovresti controllare attraverso le asole di blocco se è ben orizzontale.
Puoi fare una prova a motore freddo scuotere il blocco motore afferrando il primo tubo di scarico.
Non tanto violentemente così puoi verificare se parti in metallo si toccano.
Re: 500 saltella
Il cambio è distanziato di 80-90 mm dalla culla
Re: 500 saltella
Ho appena provato a muovere il motore a mano ma non fa nessun rumore strano quindi non sbatte...
Cosa può essere?
Cosa può essere?
Re: 500 saltella
Quì tocca:
devi alzarlo dalla culla di un centimetro circaNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: 500 saltella
Ma questo spessore dove lo hai messo?? Come ti dice anche Atomo, sopra, il cambio non deve poggiare sulla culla... ma stare sospeso, sennò senti tutte le vibrazioni sulla vettura...
Re: 500 saltella
Atomo27 a me è una F.
Chiuritusu dalla foto non si vede bene ma c’è uno spazio di 0,8 cm dalla culla al cambio.
Per alzarlo ho messo lo spessore proprio dove ha messo la freccia atomo27
Appena riesco provo a rifare la foto bene.
