Smontaggio astina pompa benzina
Rondella
Nome: Lupo
Messaggio da Rondella »
Ciao a tutti!! Vorrei levare la pompa benzina e soprattutto la relativa astina.. Ho una 126 650cc..
L' astina non ha spazio per uscire :picchiatesta: Devo smontare alternatore o cose varie?
Grazie anticipatamente e buona serata ;)
Re: Smontaggio astina pompa benzina
Temo di si , altra alternativa coppa olio ed albero a cammes, ma devi smontare la distribuzione , poi cadono i bicchieri con aste ...
Ma perchè vuoi uscire l'astina?
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
L'astina in questione può uscire, integra, solo dalla parte della pompa AC, non c'è alternativa; e l'alternatore montato lo impedisce se non modificato.
Rondella
Nome: Lupo
... La vorrei togliere perché ho messo la pompa elettrica e vorrei chiudere il foro di quella meccanica..
Mi sa che faccio prima a segarla..
Chiedo scusa per il grossolano errore, ricordavo male, l'astina non può uscire dalla boccola dell'albero a cammes, forse solo tagliandola , ma è un lavoraccio.
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Non occorre tagliarla
La fai uscire fino a quanto possibile poi la fletti verso l’alto e continui a tirare verso l’esterno
In questo modo esce, seppur piegata.
La puoi anche “recuperare” se non vuoi buttarla, raddrizzandola.
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Perchè eliminarla..cercherei di mantenerla nella sede, magari non farla andare a contatto con la camme, questo si...se capita qualcosa a quella elettrica resti a piedi, la pompa la conservi nell'auto con gli eventuali attrezzi e viti.
"Il tappo" lo applicherei sopra lo spessore termico, in modo da procurare una sede (interna o esterna, una specie di nicchia) dove la parte che fuoriesce va ad alloggiarsi (massima estensione).
Per trattenerla basterebbe uno o due o-ring sull'asta per non farla rientrare.
E' soltanto un'idea.
Mi rendo conto che può essere antiestetico, ma in alternativa si potrebbe lasciare la pompa dova sta.
Rondella
Nome: Lupo
Scusate il ritardo vi leggo solo ora, ringrazio tutti mi avete dato idee e soluzioni davvero interessanti!! Ora valuto un po, ciaoo
;) :s
Atomo27 ha scritto: 29.11.2020, 11:28 Mi rendo conto che può essere antiestetico, ma in alternativa si potrebbe lasciare la pompa dova sta.
Di solito si elimina la pompa AC x recuperare un po' di potenza, se si lascia tutta funzionante, tanto vale mettere quella elettrica.
AndreaLobellari
Se la pompa elettrica ha una pressione appena superiore a quella fornita dalla pompa meccanica, la membrana di questa rimane in tiro e né lei né l’asta lavorano più. Perché è la molla che c’è dentro la pompa che manda la benzina, l’astina serve per il ritorno. Altrimenti quando lo spillo del carburatore chiude si spaccherebbe tutto.
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
La pompa se non è attraversata dalla benzina si scalda troppo, alla fine la membrana si rovina, diventa dura..facendola rifunzionare è facile inizia a perdere la benzina.
Dipende pure quanto tempo è stata a secco.
L'esperienza fatta sugli impianti a gas insegna, occorreva lasciare sempre un po di benzina nel serbatoio.
Sulla mia 125 avevo la pompa elettrica, se si rompeva andavo a gas.
Maurizio ha scritto: 29.11.2020, 11:54 Di solito si elimina la pompa AC x recuperare un po' di potenza, se si lascia tutta funzionante, tanto vale mettere quella elettrica.
Questo,l'ho pensato ma credo che a certi livelli la perdita sia irrisoria.
E credo comunque che di solito si mette la pompa elettrica per avere un maggiore flusso di benzina.
Ma.... posso sbagliarmi...
AndreaLobellari ha scritto: 29.11.2020, 12:20 Se la pompa elettrica ha una pressione appena superiore a quella fornita dalla pompa meccanica, la membrana di questa rimane in tiro e né lei né l’asta lavorano più. Perché è la molla che c’è dentro la pompa che manda la benzina, l’astina serve per il ritorno. Altrimenti quando lo spillo del carburatore chiude si spaccherebbe tutto.
Io dicevo di escluderla dal passaggio della benzina, e mettere un pezzo di tubo che unisse i 2 porta gomma in modo che non entrassero impurità, nel modo in cui dici avresti il problema che se si bucano le membrane avresti una fuoriuscita di benzina dai fori di scarico posti nel distanziale tra le 2 membrane se del tipo chiusa a viti, altro fattore se fosse di quelle graffettate avresti un'infiltrazione nel blocco motore di benzina.
Quello volevo dire.
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
La pompa di alimentazione è mantenuta "fresca" dal passaggio continuo della benzina, interrompendo il flusso della benzina la pompa è sottoposta alla medesima temperatura del motore (testa esclusa)
Una membrana pompa se non è mai stata a contatto con gli idrocarburi anche dopo anni mantiene la sua elasticità (dipende dalla qualità), altrimenti diventa dura, si secca...facendola rifunzionare è facile che si frattura...il fermo non deve essere di questione di giorni e neanche dopo una settimana...comunque per mantenerla efficiente è meglio tenersela nel bagagliaio, ci versiamo dentro un po di benzina e la sigilliamo con un pezzetto di tubo in modo da unire i 2 raccordi, la membrana resta sempre umida e efficiente.
Prima è meglio provare le qualità della pompa elettrica nel caso ci sia qualche imprevisto..dopo magari decidi.
