Motore 540 cc info montaggio camme
Ciao a tutti ragazzi, sto facendo un 540 cc, ho questo.. non mi serve sapere come e quanto va , o quel che è meglio, la mia domanda è, dato che ho un albero a camme 126 fsm e voglio montarci questo, come si procede per il montaggio? Si monta come quello originale ? Ho ha una rasatura diversa? Ci sta un modo per montarlo senza avere comparatori è roba simile, magari facendosi qualche segno di riferimento ? Grazie mille a tutti per l’aiuto
Re: Motore 540 cc info montaggio camme
Premesso che non sono ferrato in materia, non credo che necessiti di fasature, stiamo parlando di un propulsore senza tante pretese.
La scelta dell'albero nel tuo caso determina semplicemente una variazione di coppia in base all'albero che monti.
Ma attendi risposte da più esperti, la presente solo per mettere in evidenza il tuo quesito.
Perfetto se così fosse sarebbe semplice.. oggi mi sono arrivati i cilindri e i pistoni sono 73.9 sono 540?? Perché a vedere in giro mi sembra siano 594 i 73.9
Nel frattempo ti ringrazio per l’interesse
- Nome: fabio
540, cilindri da 70, 73.9, viene intorno a 600. Ma, più che altro, se non alesi il basamento non entrano.
È lo so .. di fatti è un problema, mi hanno mandato questi, che è anche meglio è, ma non so dove andare e dove trovare la piastra che serve per mettere questi cilindri
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Per alesare il monoblocco devi andare in un centro rettifiche, la piastra la trovi dai normali rivenditori di ricambi per 500 nella categoria motori ed elaborazioni.
Però se fai 595 ti conviene una camme più spinta.
Ma che ne sanno i 2000...
Non avete risposto alla domanda su montaggio dell'albero a cammes...
Ma io volevo solo dare qualcosina facendo un 540.. ora mi ritrovo un 600 , e monterò là camme del 126 fsm per il momento, sapete quanto costa la rettifica del blocco su per giù? E se l’albero a camme va rimontato come l’originale o una fasatura diversa? Grazie a tutti
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Premesso che anche io non sono un meccanico, esistono in commercio cammes già fasate,io ho optato per una di quelle, che evita di fare calettamenti. A questo punto, se Gowlin decide di tenere il kit per 595, e quindi andare in rettifica,forse conviene prendere una di queste più performante di quella 126, e al tempo stesso avere la distribuzione nuova. Poi , cambiare la camme e non i bicchierini, mi sa di lavoro fatto a metà. D'altro canto ognuno fa come preferisce.
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Alesare il monoblocco sui 150 euro.
Buona sera.
L'albero a camme Fiat non ti crea nessuna difficoltà di messa in fase ne col 540 ne col 595.
Va su con i suoi punti fissi di riferimento.
Però valuterei l'idea di rimandare indietro il materiale, a spese del venditore, e fartelo sostituire con quanto richiesto o rimborsare in toto se sprovvisti.
Il 540 é una trasformazione immediata, il 595, richiede delle spese accessorie "importanti" non solo di lavorazioni, e a pari costo sarebbe da preferire un 650.
Saluti Cele
Saluti Cele
Li ho comprati da un privato per 60 euro alla fine mi conviene tenerli.. ho un motore in più tutto smontato, a questo punto con calma assemblo quello , metto pistoni 73,9 albero a camme 126fms e carburatore 26 che è roba che ho già.. penso si sentirà un po’ di differenza dal 499 cc , che dite?
- Fiat of the North Star
- Nome: ルイジ - (Luigi)
Assemblare il 595 (che ovviamente ti farà sentire la differenza rispetto al 499) con i pezzi del motore smontato è la cosa migliore, eviti di dover barenare il monoblocco del tuo motore originale. Peraltro, immagino che tu abbia ricevuto dal privato cilindri con gruppo alettatura di altezza 80 mm... quindi, come spiegato tante volte qui sul forum, occorrerà la piastra di rialzo con i fori adeguati. Quando porterai il basamento in rettifica credo che dovrai consegnare, oltre ai cilindri, anche la piastra, per le lavorazioni eventualmente necessarie.Gowlin ha scritto: ↑17.12.2020, 7:47 Li ho comprati da un privato per 60 euro alla fine mi conviene tenerli.. ho un motore in più tutto smontato, a questo punto con calma assemblo quello , metto pistoni 73,9 albero a camme 126fms e carburatore 26 che è roba che ho già.. penso si sentirà un po’ di differenza dal 499 cc , che dite?
E ti consiglio anche di far controllare alla rettifica la tolleranza tra cilindri e pistoni (sai mai che il privato, per 60 €, abbia infilato dentro pistoni e fasce elastiche a caso) e di consegnare la camma 126, anche in questo caso per controllare la tolleranza delle boccole sul monoblocco... ci fosse gioco eccessivo avresti pressione olio insufficiente durante il funzionamento del motore, nel caso di gioco basso la camma si righerebbe surriscaldandosi.
Altre cose te le potranno dire i maestri meccanici del forum.
P.S.: a questo punto dovresti far modificare il titolo in "Motore 595 cc info montaggio camme"
È si infatti farò così.. a questo punto preparo il 595 , vado in rettifica e faccio tutto, grazie a tutti per i consigli per il momento
