Si ricomincia!
Re: Si ricomincia!
No era così
Ma se vuoi metterne qualcuno non gli fa male
Re: Si ricomincia!
Grazie!Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑28.08.2020, 19:58 No era così
Re: Si ricomincia!
Qualche piccolo passo!E si va avanti!Dopo Aver pulito l antirombo ,spazzolato ,risaldato,e sabbiato il tutto, ho protetto il tutto con un antiruggine saldabile,(non importa ripulirlo ,va bene anche per la puntatrice)
Cmq prima di chiudere gli scatolati , darò l epossidico che è più robusto!
Re: Si ricomincia!
ottimo
Re: Si ricomincia!
Dai che stai andando alla grande
Re: Si ricomincia!
Nel mio programma ora ci sarebbe:
Fissare il sottoportainterno e il passaruota esterno, così il montante portiere torna stabile,per poi passare all altro lato,finito anche l altro lato adrei a reinstallare il pianale completo che mi costruirò a terra (mi pare che venga meglio come lavoro).
Ora la mia domanda è: prima di fissare il sottoportainterno sarà bene provarci la portiera?
Re: Si ricomincia!
io da come mi hanno consigliato ho saldato sempre con le portiere montate controllando sempre l'aria intorno allo sportello anche quando ho saldato il passaruota .
ma prima devi controllare se le cerniere hanno gioco altrimenti devi prima cambiare le boccole
Re: Si ricomincia!
Con il sotto porta interno riesco a vedere l aria giusta?
O ci devo mettere anche quello esterno?
Re: Si ricomincia!
no solo con quello interno non riesci a vedere l'aria se già hai tolto quello esterno.
io ho messo prima il pianale rimuovendo quello esterno e rimanendo il sottoporta interno per riferimento, e dopo aver messo quello esterno ho messo quello interno e ricontrollato l'aria dello sportello.
da come hai spiegato il pianale lo vuoi montare intero per ultimo.
se già hai tagliato tutto aspetta i consigli di chi e più esperto di me che ti sapranno consigliarti per il meglio.
il consiglio che ti posso dare puntali solo e vai di viti Parker e quando sei sicuro che tutto combacia saldi tutto
Re: Si ricomincia!
Sarebbe questo il pezzo ? (freccia gialla nella seguente foto)
