Restauro volante in pelle
Re: Restauro volante in pelle
Bona sera
Bettino una domanda, l'interasse dei fori opposti quanto è ? 70-74 Te la butto li e credo che è la soluzione più semplice! Vecchio mozzo che ti ha dato il venditore, tagli la fetta con la foratura e tra i sei fori ci fai gli altri sei che lo adattano al mozzo del Personal. Ci dovrebbe essere sufficiente materiale per fare un ottimo lavoro, al più tieni l'anello un pò più alto del centimetro.
Saluti Cele
Saluti Cele
http://www.subito.it/accessori-auto/moz ... 587882.htm
Buona sera
Mi son permesso di fare una piccola ricerca che spero sia utile
Saluti Cele
Buona sera
Saluti Cele
- Bettino
- Nome: Bettino
Grazie a Roket, ho preso contatto con il venditore di un "mozzo per 500 con caratteristica foratura Fusina"
ad un prezzo più che equo, e penso che l'affare del secolo possa andare dunque in porto...
POTENZA DEL FORUM !!!
altro che pettinare le bambole...qui siamo sempre in movimento !!!
Grazie ancora Carmelo !
e grazie anche a Fabio, ovviamente, per l'incoraggiamento nel non mollare mai.!!!
Buon giorno
Ma grazie di che! Son contento di esser stato utile e spero che l'affare del secolo si concluda positivamente.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Bettino
- Nome: Bettino
affare concluso, il mozzo è quello giusto ed è in spedizione...
se il mozzo è raid non va bene
ha la stessa foratura del personal,cioè due buchi sopra e sotto e uno per lato
il fusina ha la foratura come il momo,cioè un buco sopra e sotto e due per lato
nel dubbio accelero
- Bettino
- Nome: Bettino
volante finito.
il mozzo è quello giusto; riverniciato anche quello e assemblato il tutto, con le viti a brugola d'origine.
risultato finale
grazie a tutti per i consigli ed i suggerimenti.
risultato finale
potresti mettere una foto della parte posteriore del volante dove si vede anche il mozzo?
grazie
grazie
nel dubbio accelero
- Bettino
- Nome: Bettino
certo, ben volentieri !2Gfiat126 ha scritto: Bettino, potresti mettere una foto della parte posteriore del volante dove si vede anche il mozzo?
grazie
ecco qua :
Bellissimo Bettino, complimenti, pero' a voler essere proprio pignoli io avrei dato con un pennellino un po di nero all'interno di quelle viti a brugola, dove mi pare, se non si tratta di un effetto ottico, compaia un po' di ruggine...
- Bettino
- Nome: Bettino
no no...non è un effetto ottico...King51 ha scritto:Bellissimo Bettino, complimenti, pero' a voler essere proprio pignoli io avrei dato con un pennellino un po di nero all'interno di quelle viti a brugola, dove mi pare, se non si tratta di un effetto ottico, compaia un po' di ruggine...
è proprio ruggine in quelle viti a brugola
...mi piacciono per quello
