Fari non funzionano ma abbaglianti si!!
Bartolor
Messaggio da Bartolor »
Ciao a tutti, sto impazzendo! Da un giorno all’altro i miei fanali hanno smesso di funzionare. Ho cambiato lampadine e controllato fusibili ma niente non funzionano. L’abbaglianti invece funzionano senza problemi. Cosa potrebbe essere??
Re: Fari non funzionano ma abbaglianti si!!
Hai le lampade normali o le hai sostituite con quelle alogene?
Ps. Hai utilizzato il "cerca"?
Io ho trovato: Anabbaglianti morti
Bartolor
Ho la lmpadine normali e non halogen.
Bartolor
Niente, ho smontato l’interruttore per vedere se i contatti erano ossidati e niente, non funzionano ancora gli anabbaglianti... potrebbe essere qualcosa’altro??? Ce un modo per deviare il devioluci per capire se è’ quello o qualcos’altro? Io sto impazzendo... i fusibili sembrano ok... potrebbe essere che ho una lampadina posteriore che non funziona??
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Se i fusibili sn ok... credo sia il devio andato...
Atomo27 ha scritto: 14.03.2020, 21:15 Ps. Hai utilizzato il "cerca"?
Per altre spiegazioni non hai che da chiedere.
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Secondo me è sicuramente il devioluci, dovresti prendere lo schema elettrico poi con un tester o se non lo hai prendi una lampadina con un filo attaccato e la vai a toccare guardando lo schema nella scatola fusibili al filo in uscita del devioluci mettendo in posizioni anabaglianti e vedi se la lampada si accende, se non si accende o è il portafufibile ossidato o il fusibile interrotto o il devioluci con i contatti andati.
Bartolor
Grazie mille... domani ci provo...unica cosa: oggi ho visto che se “tiro indietro” la leva del devio luci in posizione anabbaglianti funzionano- come quando premi la levetta per i fari abbaglianti di una macchina moderna. Questo vuole dire che il devio funziona??
Sostituisci il devio, è lui il danneggiato, l'impianto funziona.
Thor Original
confermo ancora...è il devio. :?
Bartolor
Ciao a tutti e grazie per le vostre risposte! Dopo tutti le prove che ho fatto a seguito delle vostre dritte confermo che e’ il devio....
Ma si puoi riparare il vecchio? Cioè’ devo per forza sostituire con uno nuovo oppure posso cercare di recuperare quello vecchio, riparandolo? Se possibile vorrei tenere l’originale invece di usare uno di nuova produzione che forse sara’ di qualità’ inferiore... fattemi sapere se possibile così inizia a smontare ( tanto con sto virus non si può’ uscire....)
[GUIDA] smontaggio devioluci
Anabbaglianti morti
Siamo a sua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
