cablaggio fiat 500d
Coriasco
Nome: luigi
cablaggio fiat 500d
Messaggio da Coriasco »
Ciao a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto, ho acquistato il cablaggio elettrico alta qualità per la 500d, all'interno di questo vi era un foglio con la numerazione dei cavi corrispondenti alle targhette attaccate su di essi.....beh questo foglio è andato perso ed ora non so come fare. Ho contattato chi me lo ha venduto ma mi ha detto che non hanno disponibile il prodotto per fare una foto allo schema.....su internet ho trovato qualcosa ma non con la numerazione corrispondente.
Qualcuno che ha sostituito l'impianto si è per caso tenuto da parte quel foglio e può mandarmi una foto?
Re: cablaggio fiat 500d
Se partiamo dal fatto che sulla scatola trovi scritto qualità originale, i colori dovrebbero corrispondere a quelli da schema,
se controlli nella nostra biblioteca trovi quello per la D.
Lascia perdere i numeri.
Coriasco
Nome: luigi
ti ringrazio per l'osservazione Atomo27 hai ragione ma la parte dello schema elettrico nel manuale della D non ha una buona risoluzione e non si leggono numeri e colori
La differenza di colori con gli altri modelli di 500 sono minime, si può ricostruire.
Vedi se riesci a leggere questo file
GLI SCHEMI ELETTRICI.pdf
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Saluti
Sono in ferie io ho acquistato un cablaggio di una L
Ha la stessa configurazione di montaggio
Le fascette sui fili numerate se non risolvi la prox settimana lo scannerizzare e te lo mando
Coriasco
Nome: luigi
Grazie Atomo27 li ho scaricati, sono decisamente meglio ora provo.
Coriasco
Nome: luigi
Emilio ha scritto: 13.08.2020, 12:26 Saluti
grazie Emilio sei molto gentile, ora ho scaricato questi casomai ti ricontatto..a presto
Emilio
Nome: Emilio
Ok
Coriasco
Nome: luigi
Emilio ha scritto: 13.08.2020, 15:55Ok
Ciao Emilio,
se non ti dispiace mi manderesti il tuo schema numerato? ho iniziato ieri a cablare ma ho trovato molte difficoltà.
grazie
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
