Motore non si avvia
- Cico
Re: Motore non si avvia
non penso che lo farà.. sa a cosa va in contro.. anche perché il nostro amico, è fuori sede.. al max posso organizzare una video conferenza con teletrasporto... Ma sono troppo impegnato... Cmq dalla descrizione sembra sia un cedimento meccanico, anche io in prima analisi avrei fatto l'amplesso del castelletto punterie... Magari ha ceduto un prigioniero o qualche registro, o bicchiere... Cmq ora vedo il video! :S
Le punterie le hai controllate?? Hai provato con l'aria tirata se parte?? Sembra non rispondere un cilindro, in ogni qual modo!!
Necessari i controlli di routine
Controllo gioco punterie
Controllo fase di accensione (punte-spazzola-calotta-fili)
Pulizia Carburatore e basetta
Controllo pompa benzina.....
Ma... Lo spinterogeno... Gira mentre gira il motore??? Le due camme dell'alberino delle puntine platinate sono pressoché omogenee nella loro forma.. come i due riferimenti della calotta... Insomma una buona controllata...
