Che cruscotto montare per gli strumenti Lada Niva?
Fabioabarth
Re: Che cruscotto montare per gli strumenti Lada Niva?
Messaggio da Fabioabarth »
Pi69 ha scritto:Fabioabarth, :? una domanda....... io ho una 126 prima serie e vorrei montare gli strumenti lada come te, quel cruscotto si riesce ad adattare? se si anche via mp ,mi puoi dire il costo e qualche indirizzo?
non so se è compatibile sul 126.... ed una cosa importante è che il cruscotto in oggetto è stato modificato da me per montare gli strumenti perchè i fori grandi sono da diametro 80mm, mentre gli strumenti Niva sono da 100mm..
Il venditore mi aveva sconsigliato di prenderlo.... ma io sono "capa tosta" e l'ho comprato lo stesso e con santa pazienza e con una lima ho allargato i fori portandoli da 80 a 100 di diametro. :s :s :s
PS. il cruscotto è di plastica nera come quello della 500L (non necessita di niente: ne pittura ne altro)
Gianni.Rosa
Messaggio da Gianni.Rosa »
Ciao Fabio! Bello il tuo portastrumenti! Ma alla fine hai dovuto tagliare la lamiera?
Gianni.Rosa, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
saremmo lieti di darti il nostro Benvenuto
Gianni.Rosa
Giampy hai perfettamente ragione! Ho postato la presentazione ;)
Grazie Gianni.Rosa, :?
buon forum
Fabioabarth
Gianni.Rosa ha scritto:Ciao Fabio! Bello il tuo portastrumenti! Ma alla fine hai dovuto tagliare la lamiera?
Ciao....
purtroppo ancora lo devo far montare :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
appena ho novità posto le foto!!!
Fabioabarth
Salve,
è finalmente disponibile per la vendita sul mio nuovo negozio online http://www.500ricambi.it
Per chi domandava se per montarlo bisogna tagliare la lamiera... bhe... la risposta è NO!!!
Si monta tranquillamente con tre viti :marameo:
http://www.500ricambi.it/dettagli.asp?s ... categoria=
Santo
Nome: Davide
Messaggio da Santo »
Fabioabarth ha scritto:Risolto e Concluso!!! :marameo:
Fabio come lo hai fissato alla scocca?? :?
695SSaluti!!
Fabry1984
Nome: Fabrizio
Messaggio da Fabry1984 »
ciao io ho una 500 f e ho degli strumenti fiat 124 sport che a differenza dei tuoi sono + profondi, secondo te posso usare il tuo stesso cruscotto così da evitare di tagliare la lamiera, altrimenti sono costretto a venderli :-(
Fabri70
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: fabrizio
Messaggio da Fabri70 »
approfitto del thread LADA NIVA per una domanda:
ho anch'io questa strumentazione ed ho il problema del manometro pressione olio, quale sensore devo montare??? va bene quello della A112 abarth?
Gracias....
Fablot
Messaggio da Fablot »
Ragazzi ciao, poichè ho acquistato un cruscotto per fiat 500L con strumenti lada niva vorrei sapere come devo fare per collegare i strumenti della temperatura dell'olio e della pressione dell'olio. Vi ringrazio in anticipo è urgente!!!
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
per michelino il mobiletto porta stereo è della fiat uno prima serie???? 8-) 8-) :wink:
Messaggio da Benny500 »
Fablot ha scritto:Ragazzi ciao, poichè ho acquistato un cruscotto per fiat 500L con strumenti lada niva vorrei sapere come devo fare per collegare i strumenti della temperatura dell'olio e della pressione dell'olio. Vi ringrazio in anticipo è urgente!!!
Fablot devi montare un pressostato sul passaggio della pressione olio del motore per appunto la pressione, e poi una sondina nella coppa olio per la temperatura!! È cmq dei passare due fili dal vano motore al cruscotto per il segnale dei due strumenti !!
The Best Caterpillar
Nome: gio
Messaggio da The Best Caterpillar »
hai dovuro tagliere per montarlo anche con questo tipo di cruscotto?!
