fiat 500 650 np
Afragolese
Nome: vincenzo
fiat 500 650 np
Messaggio da Afragolese »
La Giannini 650 NP si basa sulla Fiat 500 F o L. La differenza tiene al livello di finizione originale. Si distinguono tramite i contatori. Cerchio graduato 140 km/o sulla 500 F, quello della 850 graduato 170km/o sulla 500 L. Possiamo notare che sulla Giannini 650 NP basata sulla L, c'era anche disponibile il cruscotto composto da 2 strumenti.
Questa differenza sparisce quando l'opzione contatore sportivo è presa : si tratta di un blocco dotato di 4 strumenti. Essa, tiene inoltre i suoi numerosi accessòri cromati.
La meccanica è composta d'un motore di 652 cc, l'alesaggio è di 77 mm e la corsa è di 73 mm. Sviluppa 35 HP a 6000 giri tramite un asse a camme in acciaio ritagliato. In opzione sono disponibili cerchi ruote, freni a disco anteriori e freni più potenti posteriori. Troviamo sterzi, sedili sport, dei contatori e tetti rigidi.
La macchina può salire a 135 km/o ed è il meglior compromesso entro lusso e potenza (Per una Fiat 500 !).
MOTORE :
Cilindrata totale : 652 cm3 Potenza massima : 35 Velocita max : 135 km/o Giri per minuta : 6000.
MODIFICAZIONI :
Modifica testa, Inserimento sedi valvole maggiorate, equilibratura albero motore, equilibratura bielle e distribuzione.
OPZIONI :
Assetto sportivo, cruscotto a 2 o 4 strumenti, freni anteriore a disco, sedile sportivo e tetto rigido.
Jacksea
Nome: Jack
Re: fiat 500 650 np
Messaggio da Jacksea »
Qualcuno conosce le caratteristiche dell'albero a cammes, di questa versione?
Rikferrari
Nome: R
Re: fiat 500 650 np
Messaggio da Rikferrari »
YES !!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rikferrari
Nome: R
Re: fiat 500 650 np
Ho letto il trafiletto sopra sulla NPL , c'è una inesattezza sulla corsa , credo una svista nello scrivere.... la corsa è 70 come l'originale 500 e non 73 .
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: fiat 500 650 np
RICK tutto quello che ho scritto è frutto di ricerche,però se sono sbagliate vuol dire che pure dove ho letto è scritto male.
Rikferrari
Nome: R
Re: fiat 500 650 np
Afragolese ha scritto:RICK tutto quello che ho scritto è frutto di ricerche,però se sono sbagliate vuol dire che pure dove ho letto è scritto male.
Ciao Afra , probabilmente anche da dove hai letto avevano trascritto male...ma poco conto comunque .Giannini usava l'albero originale per quel motore . :s
Jacksea
Nome: Jack
Re: fiat 500 650 np
Rikferrari ha scritto:Giannini usava l'albero originale per quel motore . :s
Ok, quale sarebbe' Intendo fasatura, alzata, ect...
Torna a “Giannini”
