Pagina 1 di 6
Bulbo pressione olio A112 abarth
Inviato: 25.11.2008, 22:28
da Federicos73
Vorrei installare nel cinquino i manometri temperatura e pressione olio. Nelle varie ricerche ho trovato questo trasmettitore della A112 abarth ma come funziona?
Re: Bulbo pressione olio A112 abarth
Inviato: 25.11.2008, 22:38
da Urka
...niente di che và collegato direttamente allo strumento che misura la pressione dell'olio che nello specifico del trasmettitore è Veglia, nel foro centrale dovrai invece mettere il trasmettitore della spia dell'olio quello un pò più lungo e avvitare il tutto nel foro originale, mentre per la temperatura devi cercare il bulbo stretto e lungo sempre per a112 e dovra essere avvitato nel foro predisposto della coppa dell'olio...
Inviato: 26.11.2008, 9:19
da Federicos73
Cavolo!!!! Quindi và nello stesso foro della spia pressione senza modificare niente. La spia della mancanza di pressione,più lunga e sempre 112 abarth, và avvitata nel foro originale del monoblocco. Mentre x la temperatura, sempre senza modificare niente, nel foro dello scarico dell'olio. Tutto veglia. Interessante.
Vorrei fare un cruscottino al centro con i due strumenti sempre se li trovo ad un prezzo ragionevole!!!!
Inviato: 26.11.2008, 10:36
da Federicos73
Così è il sensore completo
Inviato: 26.11.2008, 12:18
da Federicos73
il sensore temperatura dovrebbe essere questo.
Inviato: 26.11.2008, 17:36
da Giampaolo.Malacri
Inviato: 26.11.2008, 18:47
da Cinquino500gialla
Federicos73 ha scritto:il sensore temperatura dovrebbe essere questo.
quel tipo di sensore temperatura è troppo esagerato ne basta uno più piccolo.
Inviato: 26.11.2008, 19:31
da Urka
io ho montato lo stesso sensore nella coppa dell'olio che è il punto dove l'olio è più caldo, non sapevo che ce nè anche di più corti...
Inviato: 26.11.2008, 20:26
appena lo tiro giù il mio vi mostro la foto, secondo catalogo quel tipo viene momntato su ritmop e uno TD70
Inviato: 26.11.2008, 20:52
da Federicos73
C'è gente che quello della temperatura l'ha messo nel prigioniero che si vede sopra la pompa dell'olio e anche lì dovrebbe essere molto funzionale.
Inviato: 27.11.2008, 13:29
da Urka
....io il bulbo temperatura,l'ho dovuto mettere qui, perchè il sig.Lavazza non ha previsto alcun foro portabulbo...
Inviato: 27.11.2008, 13:43
da Federicos73
Ammazza che cannone!!!!!!!!!!!!!!! Dov'è?
Inviato: 27.11.2008, 14:09
da Urka
Federicos73 ha scritto:Ammazza che cannone!!!!!!!!!!!!!!! Dov'è?
...domenica se vieni ad Avola in provincia di SIRACUSA lo vedi correre in un minislalom...
Inviato: 27.11.2008, 18:04
Inviato: 27.11.2008, 20:37
da Urka
....non pensare mica, pur essendo una marmitta a scarico libero, il restringimento del terminale dà un suono un pò più cupo "tipo motocicletta"....
