Calcolo cinematismo biella-manovella
Re: Calcolo cinematismo biella-manovella
quincequentista anche io ho lo stesso problema se lo sistemi mi sarebe gradito
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5398,d.Yms sè puo essere di aiuto
Ho letto..... ma non condivido l'analisi
Ho letto e mi piace il ragionamento... anche perchè ho sempre pensato che i veri conti si fanno con la compressione reale che è in funzione degli angoli di apertura del cammes... Perchè non sei d'accordo?
Un'analisi apparentemente tanto spinta e poi non compare alcuna considerazione sulla fluidinamica e i suoi effetti...al variare dei giri...
Tutto può essere.
Saluti, Piero.
Tutto può essere.
Saluti, Piero.
La fluidodinamica è tutto..... se tiro due conti senza tenerne conto , sottraendo gli efflussi ad esempio vien fuori un casino ... si arriverebbe alla conclusione che il motore non funziona
Non è possibile calcolare l'rc reale (indice di riempimento ai vari regimi) ...... ma tramite dei calcoli su di una curva di potenza /coppia è possibile risalire al riempimento in un dato regime , in soldoni si prepara una configurazione base, si mette al banco e poi si lavora per ottimizzare il tutto
ciao pi69 concordo con la tua analisi,solo osservando la curva della coppia(mamma della potenza ,scusate la definizione)si capisce il reale riempimento del cilindro !
...e/o l'efficacia della combustione.Biella ha scritto:...solo osservando la curva della coppia si capisce il reale riempimento del cilindro !
Saluti, Piero.
- Nome: fabio
Concordo con pi69, l'analisi è comunque interessante.
