Ducati Cucciolo e Motom...e Pippo :)
Ecco :) la macchinetta è fatta completamente a mano, pezzo unico con motore del cucciolo (postero le foto dei dettagli più avanti).
In primo piano il motorino "Tiny" e in secondo piano il motorino "Motom" :)
Anna
P.S.: Allego anche "pippo" il motocarro :D
Anna
- Pesciolino
Re: Ducati Cucciolo e Motom...e Pippo :)
Anna io pensavo si chiamasse GIUGLIETTA ,come la scritta che porta sul serbatoio .E stato il mio primo motorino, se non erro, motore Morini, o minarelli,4 marce,allora si usava piegare le leve della frizione e freno. Cosa darei per trovarne uno.Ma è tuo?,posso sapere qualcosa in più? grazie attendo.
PS ti chiedo se puoi saziare i miei occhi con altre foto,te ne sarei grato
-------Francesco, era la Giulietta della Peripoli di Montecchio Maggiore,e come la stragrande maggioranza dei cinquantini di quegli anni ,montava il motore Minarelli di Calderara di Reno, Bo.Questo modello montava il F1 con il cilindro chiamata Turbo per la grossa alettatura di cui era fornito;quelli erano gli anni in cui la Minarelli vinse il campionato del mondo in quella categoria.
A quale motorino ti riferisci??Pesciolino ha scritto: Anna io pensavo si chiamasse GIUGLIETTA ,come la scritta che porta sul serbatoio .E stato il mio primo motorino, se non erro, motore Morini, o minarelli,4 marce,allora si usava piegare le leve della frizione e freno. Cosa darei per trovarne uno.Ma è tuo?,posso sapere qualcosa in più? grazie attendo.
- Pesciolino
Sto parlando di quel motorino basso!
- Pesciolino
Adriano sai se c'è qualcuno che lo vuole dare via? sono INTERESSATISSIMOAdriano.Casoni ha scritto:-------Francesco, era la Giulietta della Peripoli di Montecchio Maggiore,e come la stragrande maggioranza dei cinquantini di quegli anni ,montava il motore Minarelli di Calderara di Reno, Bo.Questo modello montava il F1 con il cilindro chiamata Turbo per la grossa alettatura di cui era fornito;quelli erano gli anni in cui la Minarelli vinse il campionato del mondo in quella categoria.
- Pesciolino
Mi sto riferendo a quello col serbatoio bianco! è in tuo possesso?fammi sapere grazieLeti_pau ha scritto:Ecco :) la macchinetta è fatta completamente a mano, pezzo unico con motore del cucciolo (postero le foto dei dettagli più avanti).
Anna
No, il Tiny non è mio :-) il Motom si....poi ho il Garelli (tipo moto, non motorino) e la vespa 50 special :)Pesciolino ha scritto:Mi sto riferendo a quello col serbatoio bianco! è in tuo possesso?fammi sapere grazieLeti_pau ha scritto:Ecco :) la macchinetta è fatta completamente a mano, pezzo unico con motore del cucciolo (postero le foto dei dettagli più avanti).
Anna
- Pesciolino
ok ok grazie .ma la special non la vedo! mi piacerebbe vederla ciao ,dai un occhio sulla sezione PIAGGIO e puoi vedere le mie
no non c'è li la special...!! è da ristrutturare ancora.Pesciolino ha scritto:ok ok grazie .ma la special non la vedo! mi piacerebbe vederla ciao ,dai un occhio sulla sezione PIAGGIO e puoi vedere le mie
Anni fa io e mio papà avevamo rimesso in sesto il motore ma c'è tutta la carrozzeria da fare...!!!!!
Appena ho da parte qualcosa la faccio mettere a posto dallo zio del mio ragazzo che ristruttura vespe e 500 :-)
NON VEDO L'ORA!!!!!!!!
Manterrò completamente originale anche quella :)
Ciao!
Dal tuo scritto sembra che tu parli solo dei motori Minarelli mentre, forse mi sbaglierò, ma il Turbo era Franco Morini; Minarelli rinnovò l' estetica della gamma con il modello System, caratterizzato da alettature cilindro e testa chiuse ai lati...probabilmente anche per aumentare il raffreddamento il raffreddamento.Adriano.Casoni ha scritto:-------Francesco, era la Giulietta della Peripoli di Montecchio Maggiore,e come la stragrande maggioranza dei cinquantini di quegli anni ,montava il motore Minarelli di Calderara di Reno, Bo.Questo modello montava il F1 con il cilindro chiamata Turbo per la grossa alettatura di cui era fornito;quelli erano gli anni in cui la Minarelli vinse il campionato del mondo in quella categoria.
Saluti, Piero
- Pesciolino
Questo è il motorino in questione
----Gepcar io non ho detto che la Minarelli fosse l'unica a fornire i motori ai 50ini dell'epoca.So benissimo che anche Franco morini di Casalecchio, mentre la Minarelli era di Calderara di Reno,fornivano i diversi modelli anche di una stessa marca,tanto è vero che il motorino che ha postato Pesciolino monta il motore Morini,mentre il motore montato dalla Giulietta dell'amica Leti_Pau è un Minarelli con il cilindro super alettato ma soprattutto è superalettata la testata come ben vedrai se ingrandisci il particolare.Se vai sul sito Peripoli Giulietta vedrai il tipo di motore riportato da Leti-Pau; motore che veniva siglato con la lettera P1,P2,ecc.
Adriano, questo è chiaro, c'erano anche Sachs, Zanella, Zundapp...Adriano.Casoni ha scritto:----Gepcar io non ho detto che la Minarelli fosse l'unica a fornire i motori ai 50ini dell'epoca.So benissimo che anche Franco morini di Casalecchio...
Da come scrivevi sembra che il motore denominato Turbo fosse Minarelli mentre io ricordo che fosse Franco Morini.
Per dirla alla Mike Bongiorno: Il notaio conferma ?
Saluti, Piero
