Dubbio su motore
Dubbio su motore
Salve a tutti! Io ho comprato una fiat 500 e dopo un po che giravo per strada ho scoperto che non necessità di doppietta per cambiare .. Così incuriosito mi sono messo a ravanare sotto e ho scoperto che sul blocco in fianco alla dinamo non c'è nessuna marchiatura.. E che il carburatore è un 24 e non un 26 come di solito.. La donada è qualcuno di voi saprebbe dirmi un modo per definire in maniera chiara che cilindrata ha sto motore? An se può essere utile in fianco al buco delle candele c'è un " S 62" ma non so se può aiutare ... Grazie in anticipo :)
Re: Dubbio su motore
-------La sigla del carburatore da 24, sta ad indicare che si tratta di un modello R cui fu installato un carburatorte da 24 per depotenziare il motore la cui cilindrata passava da 499,5 cc a 595 cc, ed il cambio sincronizzato (che evita la "doppietta") sta ad indicare che l'anno di fabbricazione è il 75, anno in cui le R uscivano col cambio sincronizzato appunto.
La testata S2 l'ho sempre trovata istallata su motori 595....ma non è detto.
Il motorino di avviamento te lo trovi sopra o di lato (dx)?
Nel senso c'è quando ho dovuto cambiare le cuffie dei semiassi per togliere quelli lato marmitta ho imprecato un po perché il motorino era in mezzo
strano,LuckyBear ha scritto: non c'è nessuna marchiatura..
Ma questa 500 ha il contachilometri rotondo nerO, attenzione non deve essere verniciato ma plastica nera,per quanto riguarda il sincro come dice Adriano gli ultimi modelli della R uscirono dalla fiat con il sincro.
Leggi in questo sito http://nuova500.free.fr/pagine/scheda500r.html ti puo dare utili indicazioni .
Ci dici Lanno di immatricolazione?
In teoria è una l del 1971.. Per quello alla vista del 24 sono rimasto un po di sasso
Il 24 credo sia il minore dei mali , se non ho capito male il basamento non ha punzonato modello e n°matricola
se tu vuoi realizzare una L originale devi trovare qualcuno disposto a fare cambio con un motore F o L.
LuckyBear, A parer mio monta un motore della 500R o del 126 prima serie,
Si ha il motorino di avviamento a destra.Maurizio ha scritto:LuckyBear, A parer mio monta un motore della 500R o del 126 prima serie,
Ci fai una fotina??
Anzi due una del vano motore , l'altra fra dinamo e zampa traversa.
Adesso non ne ho le faccio domani mattina vi ringrazio della disponibilità i:)
LuckyBear, Possibilmente fai una foto ai N d'identificazione del motore posto a sx della puleggia del motore subito sopra alla pompa benzina.
Più che altro .. Ci sono atri punti in cui posso trovare qualche indicazione senza smontare il motore ?:(
