Ordine passaggio cavi sotto tunnel
Re: Ordine passaggio cavi sotto tunnel
2Corde freno a mano
3Cavo alimentazione (da batteria a motorino avviamento)
4Corda messa in moto (motorino avviamento)
5Cavo frizione
6Cavo acceleratore
7Cavo aria (carburatore)
8Cavo Conta kilometri
9Tubo Benzina
10Tubo olio freni
ottimo questo schema e molto comprensibile sarà molto utile a tanti amici
Grazie ragazzi ....stesso problema,ho smontato tutto e ora devo rimontare......
perchè ci fermiamo a leggere solo il primo messaggio degli argomenti e no anche le risposteErmi ha scritto:Grazie ragazzi ....stesso problema,ho smontato tutto e ora devo rimontare......
nel tuo caso basta semplicemente vedere il primo messaggio di questa pagina e c'è uno schema dettagliatissimo postato da Chiuritusu
Giampaolo.Malacri, ben detto
Grazie amico!!!
Grazie amico!!!
Buongiorno giampy,finito ieri di verniciare il sotto,i passaruota e il vano motore,ora si parte a rimontare tutto.
Letto tutto,molto esaudiente..
Ciao.
Ciao.
i cavi del freno a mano hanno un senso dx e sx o è indifferente?
Si vede dalla foto di Livio59: guaina ruota sinistra in alto e guaina ruota destra in basso.
Se le inverti il cambio ostacola la guaina delle ruota destra.
Grazie mille
Dboniot ha scritto:Si vede dalla foto di Livio59: guaina ruota sinistra in alto e guaina ruota destra in basso.
Grazie mille, mi hai salvato :)
buonasera ragazzi. chi mi può aiutare sul rimontaggio dei tubi freno? il tubo lungo che va dalla pompa al raccordo posteriore dove entra nell'abitacolo? sembrava semplice ma è un casino
È un po' macchinoso ma entra, va inserito dal posteriore, dal suo foto d'uscita, magari raddrizzandolo un pochino sino ad entrare per poi ridargli le forme
- Nome: Max
Più su c’è quello che cerchi, ti sarà sfuggito
