Sedili Reclinabili???!!!
- Nuovo Utente
ciao, vorrei sapere un'info: quali delle 500 montano i sedili reclinabili anteriori?
la 500R ce l'ha? ... e se non ce l'ha... si possono installare???
GRAZIE MILLE PER LE RISPOSTE!!!
Re: Sedili Reclinabili???!!!
ciao Lorenzo che io sappia i sedili reclinabili li aveva la L sulla R non sono sicuro ma presumo di si visto che è uscita dopo(vabè che per renderla + ecconomica magari li hanno tolti)
comunque qualcuno del forum ti saprà dare una risposta + precisa
che si possano montare vai tranquillo le guide sono identiche perciò si possono montare
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
si puoi montare quelli del 126 ke son reclinabili e quelli del 126 silver come ho fatto io, che son reclinabili ehanno la leva per poterli sollevare non come quelli della 500 ke ogni frenata si muovono e in più hanno il poggiatesta
reclinabili nel senso che si possono far arrivare dietro con lo schienale per dare maggior spazio al guidatore oppure per agevolare gli amanti con pochi soldi ma con tanta conoscenza del CARmasutra?
si e si procedeva come segue:
-con le auto ad apertura controvento andavi da un qualsiasi carrozziere ( erano praticamente tutti esperti in questa modifica)cosa detta candidamente da Renzo arbore che ha ancora questa chicca sulla sua 500D
-con la F si comprava un kit apposito,montato come optional aggiuntivo sulle mycar,consistente in una coppia di bracci in ferro arcuati e un paio di cinghie elastiche(per ogni sedile).
piu' tardi scannerizzo la mia copia di istruzioni per il montaggio( mi scuso per la qualita' in anticipo perche' non sono le istruzioni originali ma la fotocopia delle stesse).
per la L e la R francamente non so.
UNA 500 E' UN PIACERE.
Allora, gli schienali reclinabili in avanti/indietro erano:
-sulla L: di serie su tutte le 500 (letto dal libretto uso e manutenzione)
-sulla F: ante '68: avevo cercato notizia per la mia F e credo non fossero previsti e che l'unico modo per averli fosse di comprare un kit come ha detto T-rex, che non era optional previsto dalla fiat.
-sulla F: post '68: previsto ma come optional (anche questo dal libretto uso e manutenzione)
-sulla R: previsto come optional, mia madre aveva una R ed è sicura al 100%
ti riferisci a questo sistema
ho provato a scannerizzare ma viene male.
quel kit a cui facevo riferimento non ha tacche predisposte e ha una maniglia lunga non laterale,ma sotto le ginocchia.ho provato a scannerizzare ma viene male.
ecco il mio kit
e le illeggibili istruzioniNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Sì, però come ho detto questo tipo di sedile era disponibile solo post '68, quindi le F precedenti se vogliono mantenere l'originalità storica devono trovare il kit che hai detto tu (sulle tipologie di kit originali però manifesto tutta la mia ignoranza). Ho controllato sul libretto uso e manutenzione della F (non F/L) e nessun accenno a sedili reclinabili come optional.T-rex ha scritto:ti riferisci a questo sistema
io sono molto esigente con l'originalita' ,ma secondo me un paio di sedili L "mascherati da F",non farebbero male a nessuno,anche perche' il mio kit non l'ho avuto a buon mercato.
in ultima analisi ,visto che il kit non e' sempre stato disponibile su tutta la produzione ante '68 io non tralascerei l'ausilio del carrozziere anziano.
non ho la minima idea della spesa e del risultato sia sotto il profilo estetico che funzionale,ma siccome sulla 500 molti italiani sono stati concepiti(non e' una stupidaggine,ma un dato statistico) la cosa dovrebbe essere fattibile,come ha sempre dichiarato Renzo Arbore.
bisogna trovare solo un artigiano in gamba.
t rex ,
credi dunque che anche io sul mio cinquino f 67 possa lasciar la struttura del sedile col ribaltabile... ma poi il tapezziere riesce a farlo ugualmente un ottimo lavoro con le colorazioni f ante '68? anche perchè credo che è molto difficile trovare dei sedili originali f senza ribaltabile (che tra l'altro è anche una cifra scomodo per chi è alto come me) dato che -ascoltando le esperienze dei parenti , colleghi , etc - quando la fiat portò la novità del ribaltabile tutti in qualche modo hanno cercato di avere la comodità e chi aveva la f ante '68 li sostituiva...
ciao,
non ho capito molto bene la tua domanda,ma a parte questo siamo molto simili nei problemi.
io sono alto 193 cm e ho sedili originali(lisci)su una F del 67.
ho trovato questa modifica e l'ho messa in opera e mi trovo bene,soprattutto perche' posso scegliere la seduta invece di dover avere la scelta tra livelli prestabiliti.
comunque se hai la struttura della L,ovvero ti hanno sostituito i sedili con dei sedili successivi alla data di immatricolazione ti consiglio di tenerli,perche' e' vero che i carrozzieri erano specializati a modificare i sedili fissi,anche in assenza del kit,ma e' una pratica che non si fa' da anni e oggti potrebbero fare cazz..e,mentre il kit e' difficile da trovare.
ovviamente se lo trovi e' l'unica soluzione che coniuga originalita' e funzionalita' piena su una F del 1967.
ciao uaglio'
ciao uaglio'
grazie, hai risposto alla mia domanda!
- Nuovo Utente
- Nome: Lorenzo
Mentre, se volessi montare questo tipo di sistema? Qualcuno sa dirmi come funziona? E' uguale a quello che consigliate voi?
- Nuovo Utente
- Nome: Lorenzo
Scusatemi ma, essendo nuovo, non sono riuscito a caricare l'immagine..
Ciao Lorepsiche, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
mentre per le foto eccoti la guida - Come allegare le immagini nel messaggio
