cavo frizione
cavo frizione
ciao ragazzi!volevo chiedere se il cavo frizione della 500 D è compatibile per montarla su una f? sono uguali?
Il meccanico mi ha detto che se è originale è meglio confermate?
grazie in anticipo!
lupin90
grazie in anticipo!
lupin90
Re: cavo frizione
Adattandola si puo' montare, l'unica differenza sta sulla staffa che vincola la guaina al cambio: dalla F in poi è sagomata all'estremità, sulla D è dritta.Lupin90 ha scritto:ciao ragazzi!volevo chiedere se il cavo frizione della 500 D è compatibile per montarla su una f? sono uguali?
grazie in anticipo!
lupin90
Guido
Re: cavo frizione
Riesumo questo 3D per non aprirne un altro...
Se sulla 'F' si monta la frizione completa del BIS (su scatola cambio 126 e campana 500) va sempre bene il cavo frizione della F o ci vuole quello del Bis (sempre che non siano uguali)? il dubbio mi viene in quanto il pedale frizione rimane altissimo
- Elucubratio
- Nome: Marco
Re: cavo frizione
Va bene cavo frizione F-L su complesso frizione 126 bis-127, opportunamente registrato. Cavo 126 non va bene in quanto, a prescindere dall'attacco, troppo lungo.Kawaninja ha scritto:Riesumo questo 3D per non aprirne un altro...
Re: cavo frizione
ho fatto mille prove e l unico risultato "decente" è con il cavo tutto "mollato" fino in fondo cosi stacca decentemente.
ho m misurato il mio cavo ed è 210cm totali guaina 32cm... ne ho misurato uno nuovo ed è identico
non mi sembra normale una regoalzione del genere ma diversamente stacca altissima se tiro un pelo di piu il cavo.
il parastrappi sul disco puo influire sulle regolazioni?
- Elucubratio
- Nome: Marco
Re: cavo frizione
I parastrappi non cambiano la regolazione del disco frizioneKawaninja ha scritto:ho fatto mille prove e l unico risultato "decente" è con il cavo tutto "mollato" fino in fondo cosi stacca decentemente.
Re: cavo frizione
ok grazie della conferma allora non capisco perché debba allentare tutto il cavo x uno stacco decente addirittura non ho lo spazio per il controdado
- Elucubratio
- Nome: Marco
Re: cavo frizione
Mi sembra strano, io con il cavo F-L e frizione 126 bis sono circa a metà, hai controllato che dentro il tunnel il filo scorra bene e non faccia giri strani?Kawaninja ha scritto:ok grazie della conferma allora non capisco perché debba allentare tutto il cavo x uno stacco decente addirittura non ho lo spazio per il controdado
Re: cavo frizione
si fa il giro perfetto fa solo un piccolo scarto vicino al cambio nel senso che uscendo dal tunnel fa tipo una ESSE in salita per andare a innestarsi sul passacavo del cambio dopo di che arriva alla leva frizione
la campana non penso influisca la mia è 500f su cambio 126
- Elucubratio
- Nome: Marco
Re: cavo frizione
Le campane sono uguali, cambia solo l'attacco del motorino ma la profondità è la stessaKawaninja ha scritto:si fa il giro perfetto fa solo un piccolo scarto vicino al cambio nel senso che uscendo dal tunnel fa tipo una ESSE in salita per andare a innestarsi sul passacavo del cambio dopo di che arriva alla leva frizione
Re: cavo frizione
ma il vostro cavo fa la "esse" o va diritto al pasascavo?
- Elucubratio
- Nome: Marco
Re: cavo frizione
Sì, è normale un po' di curvaturaKawaninja ha scritto:ma il vostro cavo fa la "esse" o va diritto al pasascavo?
Re: cavo frizione
ok grazie allora non capisco da dove derivi la differenza di regolazione
Re: cavo frizione
Ho rimisurato il mio cavo è 207cm non 210cm e risulta essere della L post 72
Oggi vado a prendere quello della F-L che deve essere 210cm sono proprio quei 3cm che mancano
Per la cronaca quello della 126 R è ancora più corto 206cm mentre ovviamente la giardiniera più lungo ma anche qui cambia con le varie serie
