cavo frizione
Lupin90
cavo frizione
Messaggio da Lupin90 »
ciao ragazzi!volevo chiedere se il cavo frizione della 500 D è compatibile per montarla su una f? sono uguali?
Il meccanico mi ha detto che se è originale è meglio confermate?
grazie in anticipo!
lupin90 :?
Guido972
Nome: guido
Re: cavo frizione
Messaggio da Guido972 »
Lupin90 ha scritto:ciao ragazzi!volevo chiedere se il cavo frizione della 500 D è compatibile per montarla su una f? sono uguali?
grazie in anticipo!
lupin90 :?
Adattandola si puo' montare, l'unica differenza sta sulla staffa che vincola la guaina al cambio: dalla F in poi è sagomata all'estremità, sulla D è dritta.
Guido
Kawaninja
Nome: paolo
Re: cavo frizione
Messaggio da Kawaninja »
Riesumo questo 3D per non aprirne un altro...
Se sulla 'F' si monta la frizione completa del BIS (su scatola cambio 126 e campana 500) va sempre bene il cavo frizione della F o ci vuole quello del Bis (sempre che non siano uguali)? il dubbio mi viene in quanto il pedale frizione rimane altissimo
Elucubratio
Re: cavo frizione
Messaggio da Elucubratio »
Kawaninja ha scritto:Riesumo questo 3D per non aprirne un altro...
Va bene cavo frizione F-L su complesso frizione 126 bis-127, opportunamente registrato. Cavo 126 non va bene in quanto, a prescindere dall'attacco, troppo lungo.
Kawaninja
Nome: paolo
Re: cavo frizione
ho fatto mille prove e l unico risultato "decente" è con il cavo tutto "mollato" fino in fondo cosi stacca decentemente.
ho m misurato il mio cavo ed è 210cm totali guaina 32cm... ne ho misurato uno nuovo ed è identico
non mi sembra normale una regoalzione del genere ma diversamente stacca altissima se tiro un pelo di piu il cavo.
il parastrappi sul disco puo influire sulle regolazioni?
Elucubratio
Re: cavo frizione
Kawaninja ha scritto:ho fatto mille prove e l unico risultato "decente" è con il cavo tutto "mollato" fino in fondo cosi stacca decentemente.
I parastrappi non cambiano la regolazione del disco frizione
Kawaninja
Nome: paolo
Re: cavo frizione
ok grazie della conferma allora non capisco perché debba allentare tutto il cavo x uno stacco decente addirittura non ho lo spazio per il controdado
Elucubratio
Re: cavo frizione
Kawaninja ha scritto:ok grazie della conferma allora non capisco perché debba allentare tutto il cavo x uno stacco decente addirittura non ho lo spazio per il controdado
Mi sembra strano, io con il cavo F-L e frizione 126 bis sono circa a metà, hai controllato che dentro il tunnel il filo scorra bene e non faccia giri strani?
Kawaninja
Nome: paolo
Re: cavo frizione
si fa il giro perfetto fa solo un piccolo scarto vicino al cambio nel senso che uscendo dal tunnel fa tipo una ESSE in salita per andare a innestarsi sul passacavo del cambio dopo di che arriva alla leva frizione
la campana non penso influisca la mia è 500f su cambio 126
Elucubratio
Re: cavo frizione
Kawaninja ha scritto:si fa il giro perfetto fa solo un piccolo scarto vicino al cambio nel senso che uscendo dal tunnel fa tipo una ESSE in salita per andare a innestarsi sul passacavo del cambio dopo di che arriva alla leva frizione
Le campane sono uguali, cambia solo l'attacco del motorino ma la profondità è la stessa
Kawaninja
Nome: paolo
Re: cavo frizione
ma il vostro cavo fa la "esse" o va diritto al pasascavo?
Elucubratio
Re: cavo frizione
Kawaninja ha scritto:ma il vostro cavo fa la "esse" o va diritto al pasascavo?
Sì, è normale un po' di curvatura
Kawaninja
Nome: paolo
Re: cavo frizione
ok grazie allora non capisco da dove derivi la differenza di regolazione
Kawaninja
Nome: paolo
Re: cavo frizione
Ho rimisurato il mio cavo è 207cm non 210cm e risulta essere della L post 72
Oggi vado a prendere quello della F-L che deve essere 210cm sono proprio quei 3cm che mancano
Per la cronaca quello della 126 R è ancora più corto 206cm mentre ovviamente la giardiniera più lungo ma anche qui cambia con le varie serie
