Ma quei piccoli fori dove passano i spifferi, in origine non venivano messi dei gommini?Maurizio ha scritto:Quei piccoli spifferi si possono otturare con del mastice tipo da finestre, ma quello da carrozzeria xche non secca rimane sempre molle diff. se avete visto una 500 non ancora restaurata lo troverete proprio dove entrano i tubetti dei lavavetri nell'abitacolo dietro alla pompettina e sotto allo scattolato dell'attacco della balestra alle 2 estremita dove è saldato sui passaruota interni verso l'anterioredove le 2 alette salgono verso i passaruota.Lucatax ha scritto:ciao cinquino83
tu hai il mio stesso problema
anche io ho aria fredda che entra ma non è dovuto ai tubi e valvola
ma solo che da sotto al volante dietro al piantone ci son buchi non chiusi bene dove passano cavi o i tubini del lavavatri o il tubo della benzina.
prova a vedere quello
praticamente mentre vai non aprire il riscaldamento e troverai spifferi sicuro
Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Grazie sei molto gentile.... stai a centocelle vedo :)Cniello ha scritto:sono a tua disposizione x vedere di che si trattacinquino83 ha scritto:niente da fare...il tubo sotto il meccanico gli ha dato un'occhiata e dice che sta messo bene..qui intanto continua ad entrare solo aria fredda
- Cinquino83
- Nome: Damiano
grazie, se non risolvo ti contatto di sicuro.. tanto siamo vicini.. io sto a colli albani. aggiungo che nei prossimi giorni cambierò la marmitta in quanto ho quella del 126 e non del 500 L,questa questione mi ha creato parecchi problemi per via delle staffe che non abbracciano bene il pancione della marmitta. ciao :)Cniello ha scritto:sono a tua disposizione x vedere di che si trattacinquino83 ha scritto:niente da fare...il tubo sotto il meccanico gli ha dato un'occhiata e dice che sta messo bene..qui intanto continua ad entrare solo aria fredda
- Cinquino83
- Nome: Damiano
ragazzi vorrei chiedervi un piacere, avete una foto che mi faccia vedere bene come è installato il tubo di gomma che sta sotto la vettura??
- Cniello
- Nome: angelo
se vai sul forum ,in biblioteca... e scarica ,o visioni il libretto uso e manutensione e vedrai che li' ci dovrebbe essere uno spaccato della macchina
- Cinquino83
- Nome: Damiano
- Duecanne
Cinquino83,
Col freddo di sti giorni anche la mia scaldava meno, pensavo a causa delle temperature -4 -10, l'auto è a posto di tutto ma poi mi sono ricordato! Nel ripristinare il motore e cambio 110 ho spostato la corda avviamento in alto e lasciato sul manicotto il fermaguaina vecchio che si è tolto lasciando un foro, sufficiente ad aspirare aria fredda dall'esterno. Ho risolto con un tappino perchè è importante che dal carter all'interno vettura la tubazione sia integra e basta anche un forellino per ridurre l'efficacia
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ma questo tuo buchino in che tubo lo hai visto?Duecanne ha scritto:Cinquino83,
- Duecanne
Se la tua è originale non deve averlo, ma cio' non toglie che i tubi devono essere intergi su tutto il circuito comprese le bocchette che hai sotto il cruscotto altrimenti al vetro non arriva nulla.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Si ma infatti io ho controllato tutto, e tutti i tubi sono integri, rimane un misteroDuecanne ha scritto:Se la tua è originale non deve averlo, ma cio' non toglie che i tubi devono essere intergi su tutto il circuito comprese le bocchette che hai sotto il cruscotto altrimenti al vetro non arriva nulla.
- Duecanne
Cinquino83 ha scritto:Si ma infatti io ho controllato tutto, e tutti i tubi sono integri, rimane un misteroDuecanne ha scritto:Se la tua è originale non deve averlo, ma cio' non toglie che i tubi devono essere intergi su tutto il circuito comprese le bocchette che hai sotto il cruscotto altrimenti al vetro non arriva nulla.
Non è possibile! Ho c'è qualcosa di otturato o qualche aspirazione, se il termostato lavora la ventola raffredda il motore non esiste nient'altro! Prova ad alzare i tappeti posteriori e smontare il lamierino sulla leva riscaldamento, in posizione aperta deve entrare aria dal motore a meno che non hai la paratia che non funziona.......... ma capita raramente.
- Nome: R
dai una occhiata anche alla cinghia che non sia troppo lenta , oltre a non scaldarti rischi problemi al motore .
- Cinquino83
- Nome: Damiano
La cinghia è tesa nel modo giusto credo... ma dubito si possa trattare della cinghiaRikferrari ha scritto:dai una occhiata anche alla cinghia che non sia troppo lenta , oltre a non scaldarti rischi problemi al motore .
- Marmittaio
anchio ho una cosa da suggerire .una piccola cosa di poca importanza.ma che contribuisce alla mandata di aria.sotto il motore fra la coppa e il carter raffreddamento cè un piccolo carterino.che serve a raffreddare la coppa .se quel carterino manca.una parte dell'aria esce .e dentro l'abitacolo arriva meno aria.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
si si il carterino ce l'hoMarmittaio ha scritto:anchio ho una cosa da suggerire .una piccola cosa di poca importanza.ma che contribuisce alla mandata di aria.sotto il motore fra la coppa e il carter raffreddamento cè un piccolo carterino.che serve a raffreddare la coppa .se quel carterino manca.una parte dell'aria esce .e dentro l'abitacolo arriva meno aria.
