differenza testa
- Enzo
- Nome: enzo
differenza testa
Salve ragazzi queste sono due testate di 126 pero' leggermente diverse,come mai hanno le camere diverse?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: differenza testa
Nella prima foto la sx e polacca.
- Enzo
- Nome: enzo
ok grazie pero' dovrebbe venire un bel R.C. o sbaglio?
- Nome: R
......e lo squish ????? si toglie meno materiale su quelle teste con la camera più piccola , ma bisogna guardare bene l'effetto squish .
( per Livio : non ho ancora tempo per guardare le teste che ho , ma abbi fede che prima o poi....)
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
La testa fsm è leggermente diversa, il Rc è più alto di 0,5 più o meno, e dovrebbe avere condotti leggermente più grandi e stessa cosa le valvole infine la direzione dello squish dovrebbe essere orizzontale..... di più non so......
concordo e inoltre cambia molòto anche la lega con cui sono fatte...Livio59 ha scritto:Nella prima foto la sx e polacca.
Migliore o peggiore??!!!Titta500 ha scritto:concordo e inoltre cambia molòto anche la lega con cui sono fatte...Livio59 ha scritto:Nella prima foto la sx e polacca.
Luigiù(detta proprio alla Cerisanese), di quanto sono più grandi le valvole??!!!
Non per qualcosa, ma sulla testata che ho di un BIS, sono come quelle 126 p4
Cambiano solo le molle, nel P4 sono due molle a valvola(come la 5oo) mentre in quella Bis vi è una molla singola, leggermente più piccola e con forza pari(anzi qualcosina in più) delle doppie 126 P4, e per essere precisi, il piattelo pesa 1,5gr in meno rispetto al P4!!!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
le valvole non sono 28-33???
- Duecanne
Sul motore 650 ci sono 3 testate di diversa fattura. 1978/1981 piatte senza bisello. 1981/novembre1983 con o senza bisello, in base allo stabilimento, dall'84 nel nuovo stabilimento di Tikys le teste sono tutte a camera emisferica con bisello. All'epoca ero autorizzato fiat e si smontavano teste a tutto spiano, erano difettose e occorreva una guarnizione differente poi unificata anche per la panda. Se puoi ti consiglio quella a camera semipiatta dal 78 all'83 anche se ha il bisello. Monti una ghoetz con cannucce a fisarmonica, non quelle della 126 ma della 500, serraggio a 2 riprese a 6kgn e vai alla grande.
Come valvole quelle della Bis vanno benone, non andrei oltre perchè indebolisci.
- Enzo
- Nome: enzo
Cos'e' il bisello???
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
wè che so ste parole????
- Marmittaio
antonio mica è quella cosa lunga e liscia che si esce quando si biscia? :Antonio81cc ha scritto:wè che so ste parole????
mi sembra di capire che sia l'ondina di squish nella camere di scoppio??!! personalmente è la prima volta che lo sento.. però fa molto pensar male
Antonio, anche io ho riscontrato 33-28 sulle valvole bis, ma il bello è che anche quelle che ho tolto della testa P4 che ho mandato in rettifica sono 33-28
bahhhh vacci a capì!!!
Due canne, tu stringi a 6Kgn...io al max le stringevo a 5 Kgn!!!
Le valvole sono uguali....io personalmente non sono mai stato un grande amante delle testate 126...preferisco quelle della 500.Sono di una lega migliore.
- Duecanne
Sono daccordo anch'io, preferisco le teste 500 oppure le 126A/ A5 molto piu' longeve e... non hanno il biselloTitta500 ha scritto:Le valvole sono uguali....io personalmente non sono mai stato un grande amante delle testate 126...preferisco quelle della 500.Sono di una lega migliore.
Non è una parolaccia..... se avrete fatto caso sulle canne originali 650 c'è un solco e su alcune tc ripete un solco analogo in gergo "bisello" presente per lo piu' sui motori 126A1 e bambino650 ma bruciano prima la g.t.
Le valvole originali del 650 dal 78 in poi sono 28/30 e solo dal 84 le scarico sono da 32 anche sul bis, ovviamente nel corso degli anni capitava di revisionarle e cambiarle sopratutto per adeguare le sedi alla benzina verde.
