albero a camme
- Enzo
- Nome: enzo
albero a camme
Oggi ho dato una sistemata alla camma con foratura centrale per tutta la lunghezza per passaggio olio e una ripulita generale al tornio
- Enzo
- Nome: enzo
Re: albero a camme
dovrei trovare solo la boccola nuova,avete qualche indicazione?
Re: albero a camme
Di che boccola stai perlandoEnzo ha scritto:dovrei trovare solo la boccola nuova,avete qualche indicazione?
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: albero a camme
Quale boccola Enzo.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: albero a camme
La sede dell'albero a camme
Re: albero a camme
Le officine o rettificheEnzo ha scritto:La sede dell'albero a camme
Re: albero a camme
Quella viene barenata in base all'assacamme, e quindi do ragione a Titta500Enzo ha scritto:La sede dell'albero a camme
- Enzo
- Nome: enzo
Re: albero a camme
infatti ho un amico che mi ha detto di portagli prima la boccola e poi mi rettifica il collo dell'albero
Re: albero a camme
No, si sta sbagliando il tuo amico, magari esistono gia fatte le boccole, ma di sicuro in base alla barenatura del foro del monoblocco si deve fare la boccola di conseguenza all'esterno, invece all'interno lo si fa in base alla camme di quanto è consumata, previa rettifica della stessa.Enzo ha scritto:infatti ho un amico che mi ha detto di portagli prima la boccola e poi mi rettifica il collo dell'albero
Ps una errata tolleranza ti darà problemi alla pressione olio.
Re: albero a camme
Per fare la bussola alla sede dell'albero a camme nel monoblocco , va prima barenato il monoblocco , poi fatta la bussola in base al diametro del foro sul monoblocco , calcolando la giusta interferenza tra foro monoblocco e bussola stessa , di norma va scaldato il monoblocco in modo che si dilati il foro ( tenendo controllato con un alesametro azzerato alla misura della bussola) e poi si inserisce la bussola . In questo modo si può poi procedere ( a monoblocco freddo) alla barenatura della bussola alla misura del diametro dell'albero a camme ( + la giusta tolleranza). Eccoti un video
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=aglfmdwk0Xw[/youtube]
- Enzo
- Nome: enzo
Re: albero a camme
Grazie ragazzi adesso e' piu' chiaro allora completo la camma e poi la rettifica provvedera al resto
Re: albero a camme
Ciao sulla boccola in bronzo ha senso fare la zampa di ragno può migliorare la lubrificazione?
