Albero Motore
Lianca
Re: Albero Motore
Messaggio da Lianca »
Potresti mettere una doppia guarnizione sulla bronzina di banco lato volano
Re: Albero Motore
Se vuoi recuperare il gioco di spallamento, senza rettificare, devi mettere una rondella dello spessore che ti serve, tra collo dell'albero e prima rondellona (quella senza fascia)!
Tale rondella però, deve avere un diametro inferiore rispetto al collo dell'albero motore...
Ciao!
Corbru
Nome: Corrado
Re: Albero Motore
Messaggio da Corbru »
Grazie della risposta Chiuritusu. Ti avevo appena mandato una MP al riguardo.
Ancora non riesco a capire come si formi il pacco racchiuso tra dado dell albero e l'albero stesso. Per come vedo il sistema, andando a memoria, quando vado a serrare il dado questo va in battuta sul restringimento che si trova alla base del filetto interno dell'albero motore, e stringendo questo va in catasta rendendo un unico corpo solidale albero, puleggia e gli elementi esterni alla puleggia (in pratica tutto quello che resta compreso tra dado e albero)
A questo punto tutto quello che sta sotto la puleggia deve essere libero di muovere con la sua tolleranza, altrimenti tutto il pacco solidale con l'albero motore andrebbe in frizione con il labbro della bronzina esterno (quello rivolto verso la puleggia). Se questo concetto fosse giusto, lo spessoramento andrebbe fatto in modo tale da "allungare" lo spazio tra la testa del dado ed il suo punto di battuta in modo da guadagnare quindi lo spazio per il gioco richiesto...
Chiedo pietà per la mia spiegazione ma sono entrato in un vicolo cieco di contorsionismo mentale...
Re: Albero Motore
Chiuritusu ha scritto: 22.12.2019, 16:19 Se vuoi recuperare il gioco di spallamento, senza rettificare, devi mettere una rondella dello spessore che ti serve, tra collo dell'albero e prima rondellona (quella senza fascia)!
Ciao!
:? Ne ho fatti alcuni usando questo sistema e non ho mai avuto noie.
Corbru
Nome: Corrado
Re: Albero Motore
... La notte ha portato consiglio. Ho visto la luce ed ho capito come funzionano le geometrie in gioco. Grazie a tutti e buone feste
Guido972
Nome: guido
Re: Albero Motore
Messaggio da Guido972 »
Corbru ha scritto: 23.12.2019, 7:40 ... La notte ha portato consiglio. Ho visto la luce ed ho capito come funzionano le geometrie in gioco. Grazie a tutti e buone feste
Molto bene
Re: Albero Motore
Effettivamente è periodo di stelle comete, che guidano ed illuminano le menti 😁😁🌠
Ottimo... Aspettiamo l'evolversi :?
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Albero Motore
Messaggio da Febo »
Doppia guarnizione su bronzina lato volano? Non ho capito!
Cosa cambia se metti una due o tre o cinque guarnizioni su bronzina lato volano riguardo al gioco assiale?
Lianca
Re: Albero Motore
Febo ha scritto: 26.12.2019, 12:53 Doppia guarnizione su bronzina lato volano? Non ho capito!
k
Ciao,e buone feste
Se tra le due bronzine di banco l'interasse è "Un Tot"aggiungendo una guarnizione lato volano (visto che lato distribuzione non serve guarnizione)aumenti l'interrasse tanto quanto lo spessore della guarnizione interposta tra monoblocco e bronzina.
Se sbaglio fai bene a segnalare in maniera di non dare consigli errati
Ciao ,e grazie per l'eventuale chiarimento
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Albero Motore
Messaggio da Febo »
A mio parere sbagli
Ripeto "a mio parere"
L'unica bronzina che detta il gioco assiale (che in un motore originale è circa 1/10 di mm) è la bronzina lato distribuzione che infatti va rettificata nella sua lunghezza fino ad ottenere il risultato voluto
Bronzina nata per "lavorare" sia nel diametro che nello spessore.
Quella lato volano NON ha spallamento
Cico
Re: Albero Motore
Messaggio da Cico »
Se ho montato giusto la situazione è questa
Lato puleggia
Cico
Re: Albero Motore
Messaggio da Cico »
Lato volano
Re: Albero Motore
Fabio facci capire, il gioco lato volano mi sembra eccessivo...............
Cosa hai combinato?
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Albero Motore
Messaggio da Dboniot »
Atomo27 ha scritto: 26.12.2019, 18:47 Fabio facci capire, il gioco lato volano mi sembra eccessivo...............
Cosa hai combinato?
Paolo, quello che vedi non é gioco, ma una semplice distanza, il gioco é dato dalla tolleranza sullo spallamento che é realizzato sulla bronzina lato puleggia.
Lo spallamento, é necessario per "contenere" il gioco assiale dell'albero motore, dal lato volano l'albero é libero, non si sposta per via dello spallamento sull'altra bronzina.
Lianca
Re: Albero Motore
Febo ha scritto: 26.12.2019, 16:33 A mio parere sbagli
Grazie Febo :wink:
