mozzo posteriore
Re: mozzo posteriore
peccato non trovarli..penso che una loro funzione se li hanno messi la avevano,invece nei tamburi anteriori che cè né solo uno si trovano in vendita
allo ra ho smontato il mozzo ed venuto fuori questo...nella foto manca l'altro cuscinetto che lo devo estrarre....quello che ho notato prima di togliere i cuscinetti dal mozzo è stato il fatto che il distaziale interno (piccolo tubo) non era ne deformato ne compresso, a me pare che sia identico a quello nuovo (nelle dimensioni) ma aveva un bel gioco tra un cuscinetto e l'altro...è normale?
il distanziale era messo dopo il giunto parastrappi inserito liberamente all'interno del paraolio ma non ho capito la sua funzione....
mi servirebbe una mano a capire
grazie
buone feste a tutti
grazie
buone feste a tutti
- Nome: Max
CiaoAldoregno ha scritto:........ma aveva un bel gioco tra un cuscinetto e l'altro...è normale?
grazie
buone feste a tutti
vorrei capire il distanziale era montato tra i due cuscinetti (vedi esploso di Aldo) o tra paraolio e cuscinetto?
lentic95
-----Scusatemi ma se fate vedere le foto dove ci sono due o tre distanziali diversi e parlate di un distanziale senza indicare quale, diventa difficile darvi suggerimenti. Ricapitolando, e guardando anche le foto riportate dai manuali e già postati, il distanziale ad anello aperto, va montato fra il paraolio ed il cuscinetto, il distanziale tubolare (quello che si DEVE deformare , gonfiandosi al centro a mò di botte, stringendo "a morte" il dado di testa sul giunto) deve essere montato fra i due cuscinetti dandone il corretto gioco appunto con la sua deformazione. Se non era deformato significa che il montaggio fu fatto male. Nel montaggio non scordatevi il grasso di marca da cospargere bene ed abbondantemente sui componenti fino a riempire la camera o mozzo.
mettendo il distanziale nuovo non riuscivo a stringere ......nulla da fare....ho solo il bossolo da 32 ma non ho la chiave....il bossolo svirgolava dalla sede.....ho dovuto rimettere il vecchio che era circa 1 millimetro più corto....sembra che vada bene....non c'è più gioco...ma non so se ho fatto bene a mettere il vecchio distanziale con nuovi cuscinetti......
per stringere con il distanziale nuovo ho provato a togliere la ruota montata all'asse, quindi l'ho estratta comprensiva del mozzo, poi ho messo il giunto ecc... (come se fosse montata alla flangia deella ruota) ed ho stretto il dado da 32 tenendo la ruota ferma tra le gambe, ma nulla da fare...
ripeto ho rimesso il vecchi che senbra vada bene ma vorrei fare un tentativo con una chiave a stella da 32 magari allungandola con un tubo
il piu delle volte devo mettere il freno a mano e l'auto a terra mettendo dei cunei davati alla ruota, lo so è laborioso ma ne vale la pena perderci un pò di tempo.Aldoregno ha scritto:per stringere con il distanziale nuovo ho provato a togliere la ruota montata all'asse, quindi l'ho estratta comprensiva del mozzo, poi ho messo il giunto ecc... (come se fosse montata alla flangia deella ruota) ed ho stretto il dado da 32 tenendo la ruota ferma tra le gambe, ma nulla da fare...
ma avendo messo il vecchio ( che poi è quello a destra della foto) ho fatto male?Maurizio ha scritto:il piu delle volte devo mettere il freno a mano e l'auto a terra mettendo dei cunei davati alla ruota, lo so è laborioso ma ne vale la pena perderci un pò di tempo.Aldoregno ha scritto:per stringere con il distanziale nuovo ho provato a togliere la ruota montata all'asse, quindi l'ho estratta comprensiva del mozzo, poi ho messo il giunto ecc... (come se fosse montata alla flangia deella ruota) ed ho stretto il dado da 32 tenendo la ruota ferma tra le gambe, ma nulla da fare...
era 8-9 decimi più cordo ed è andato subito bene!!!
Aldoregno, ed è quello che non va molto bene, visto che non hai dovuto sforzare il dado in chiusura.
non va molto bene perchè? cosa potrebbe succedere secondo te?Maurizio ha scritto:Aldoregno, ed è quello che non va molto bene, visto che non hai dovuto sforzare il dado in chiusura.
Non hai la pressione di spinta del manicotto (distanziale) che s'interpone al sollecitamento del normale lavoro su strada
penso che dovrò trovare con una 32 a stella , perchè con il bossolo non ce la posso fare svirgola dalla presa.....devo per forza stringere a ruota montata?
Se riesci a contrastare la forza torcente data dalla chiave la puoi stringere anche senza il tamburo, ma la vedo molto dura.
grazie per la collaborazione , volevo dire di togliere la ruota e montargli il mozzo completo addosso, e strinsere con ruota distesa a terra in orizzontale almeno per un pò fino a quando il mozzo non ha più gioco sul suo asse
--------Un ottimo metodo per contrastare il tiro della chiave serrando il dado del mozzo, è quello di fare una croce con due ferri piatti almeno di 5mm di spessore ( o un disco , una flangia, oppure un vecchio cerchio deformato ed irrecuperabile) farvi sopra i quattro fori delle viti che fissano la ruota, e fissarla al tamburo ben stretta. A questo salderete molto bene un ferro piatto molto lungo (ben oltre il raggio della ruota) in modo che il mozzo non possa più ruotare, lasciando che punti a terra. Se abbassate la vettura, detto lato contrasterà con il pavimento , e con il peso di tutta la vettura sopra, potrete tirare senza problemi.
