Problema accensione a freddo dopo 24 h di inattività
Ho una Fiat 500 F del 1968 che se resta ferma più di una giornata, a freddo fa fatica ad accendersi, tanto che arrivo quasi a "sfiancare" la batteria a furia di insistere. Il problema però non si verifica se prima di accenderla, smonto il getto del massimo dal carburatore e con la pistola dell'aria compressa do due o tre spruzzate di aria nell'alloggiamento del getto. A questo punto la macchina parte al primo colpo. Una volta che la macchina va in moto, anche negli avviamenti successivi durante il giorno, non presenta nessun problema. Potrebbe essere la regolazione del galleggiante? Avete quante suggerimento da darmi? Grazie in anticipo.
Re: Problema accensione a freddo dopo 24 h di inattività
L'unico mio consiglio è smontare il carburatore e pulirlo lavandolo, visto che dopo una soffiata all'alloggiamento del getto di max riparte senza problema.
Rettifico... Il getto che foffio è quello del minimo. Aprendo il cofano motore lo si vede frontalmente, vicino alla vite di regolazione del minimo.
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Domanda scontata e forse inutile...la levetta dell'aria la tiri su? Ti da comunque lo stesso problema?
Ciao, Leonardo
Sì, la levetta dell'aria la tiro su, ma il problema rimane. A caldo azionando l'aria il numero dei giri motore cala fino a spegnersi e quindi l'aria funziona regolarmente...Helix ha scritto:Domanda scontata e forse inutile...la levetta dell'aria la tiri su? Ti da comunque lo stesso problema?
Come dice Maurizio potrebbe essere il carburatore, magari lo spillo usurato o che ha problemi.
Sentiamo anche chi ha più esperienza.
Ciao, Leonardo
Smonta il carburatore, puliscilo e revisionalo totalmente, avendo cura di ristabilire le planarita' di tutti i piani di appoggio, compresa la basetta distanziale in bachelite.Helix ha scritto:Come dice Maurizio potrebbe essere il carburatore, magari lo spillo usurato o che ha problemi.
Rimonta tutto e verifica pure, con apposito manometro, che la pressione di alimentazione pompa sia di 0,15 / 0,30 bar.
Queste verifiche sono necassarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di alimentazione.
-------Molto probabilmente è un difetto della punta dello spillo, che si incastra nella sua sede di chiusura, cosa che accade se è vecchio ed ha lavorato molto e asciugandosi la benzina non affluendo per 24 ore. Infatti non credo sia imputabile allo svuotamento naturale della vaschetta, come solitamente accade nella 500, poichè ciò si verificherebbe dopo diversi giorni di fermo motore. Soffiando con l'aria compressa lo spillo è costretto a riaprirsi e la benzina affluisce nuovamente e regolarmente riempiendo la vaschetta e, affluendo dopo la prima accensione, lubrifica e consente la apertura anche in seguito . Io proverei a cambiere lo spillo e la sua sede. E se proprio il problema sussiste e non se ne trova la causa, c'è sempre la soluzione della pompetta elettrica montatsa in parallelo alla meccanica AC e manovrata all'occasione con un piccolo interruttore a mò di cicchetto di motociclistica memoria.
Grazie dei consigli. Smonterò il carburatore e farò tutte le verifiche del caso. Appena provvedo vi aggiornerò.Adriano.Casoni ha scritto:-------Molto probabilmente è un difetto della punta dello spillo, che si incastra nella sua sede di chiusura, cosa che accade se è vecchio ed ha lavorato molto e asciugandosi la benzina non affluendo per 24 ore. Infatti non credo sia imputabile allo svuotamento naturale della vaschetta, come solitamente accade nella 500, poichè ciò si verificherebbe dopo diversi giorni di fermo motore. Soffiando con l'aria compressa lo spillo è costretto a riaprirsi e la benzina affluisce nuovamente e regolarmente riempiendo la vaschetta e, affluendo dopo la prima accensione, lubrifica e consente la apertura anche in seguito . Io proverei a cambiere lo spillo e la sua sede. E se proprio il problema sussiste e non se ne trova la causa, c'è sempre la soluzione della pompetta elettrica montatsa in parallelo alla meccanica AC e manovrata all'occasione con un piccolo interruttore a mò di cicchetto di motociclistica memoria.
Grazie Guido!Guido972 ha scritto:Smonta il carburatore, puliscilo e revisionalo totalmente, avendo cura di ristabilire le planarita' di tutti i piani di appoggio, compresa la basetta distanziale in bachelite.Helix ha scritto:Come dice Maurizio potrebbe essere il carburatore, magari lo spillo usurato o che ha problemi.
Ciao a tutti,scrivo qui per non aprire un nuovo post,inutilmente... ho una f del 67 va a meraviglia.. quando metto in moto a freddo,dopo giorni che è rimasta ferma,se tiro l'aria parte bene e ok però se lascio l'acceleratore non si "tira l'aria" cioè non resta su di giri ma va al minimo tenendoselo poco poco (come se l'aria non si tirasse),se la tolgo logicamente muore..ho controllato..il cavo si tira ( pensavo fosse la vite aria-benzina ma semmai la porto a regolare se è lei.). un mio amico ha un 126 (stesso carb weber però 28,ma non credo cambi molto 26 o 28 è solo più grande..) la sua a freddo si "tiene l'aria tirata" e quando è calda se la si abbassa resta al minimo tranquilla.. però si sente "l'effetto aria tirata".. la mia 5ina tiene in min a caldo e anche dopo 2 min ma non resta su di giri.. spero di essermi spiegato bene.. Grazie e auguri al forum..
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
la messa in moto a freddo si effettua sollevando il manettino dell'aria e senza accelerare azioniamo il motorino.
Una volta accesa, se abbassiamo lo starter difficilmente resta in moto, un'altro "difetto" è quello che senza lo starter inserito se acceleriamo il motore tende a spegnersi, non sale di giri, prima di avviarsi è necessario scaldare il motore, altrimenti è bene avviarsi con lo starter parzialmente inserito almeno per qualche centinaio di metri.
Il fatto che la 126 del tuo amico va meglio possiamo interpretarlo nel senso che il suo motore ha una migliore messa a punto, sia nella registrazione delle valvole che della fase di accensione..anche la cilindrata superiore aiuta un po.
Da come ho capito, una volta acceso non senti l'aspirazione dello starter..l'unica cosa che posso dirti è che questa sensazione si rileva se la guarnizione del coperchio non è montata nel verso giusto.
A me è capitato una volta trovare la guarnizione al contrario, senza sentire in moto il motore..per il rumore posso immaginarlo.
quello è il carburatore giusto? mi sa che la guarnizione l'ho un po vecchiotta... può incidere sul fatto che non sta un po su di giri? (che non senti che si tiri l'aria) grazie..
