allargare bachelite fino a 28 mm
Kawaninja
Nome: paolo
Re: allargare bachelite fino a 28 mm
Messaggio da Kawaninja »
Ottima idea.
Io li ho acquistati dalla Piaggio, stasera li metto in opera
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Leggendo questa discussione, interessante, mi ha fatto venire voglia di allargare la bachelite sulla mia 500L. Il tubo certamente invia con molta rapidità la miscela verso le camere di scoppio ma perdonate la mia ignoranza, mi sono chiesto, ma perché non lo ha fatto la fiat montando una bachelite senza quelle due "camere" laterali nella parte a contatto con la testa? a che servono questi due vuoti?? grazie
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Roditra ha scritto: 03.10.2018, 15:52 Leggendo questa discussione, interessante, mi ha fatto venire voglia di allargare la bachelite sulla mia 500L. Il tubo certamente invia con molta rapidità la miscela verso le camere di scoppio ma perdonate la mia ignoranza, mi sono chiesto, ma perché non lo ha fatto la fiat montando una bachelite senza quelle due "camere" laterali nella parte a contatto con la testa? a che servono questi due vuoti?? grazie
Perchè Fiat usava 8 rondelle & 8 dadi uguali e fare una modifica del genere significava....o diversificare quei due fissaggi...oppure spostare la posizione dei prigionieri e quindi ridisegnare il tutto....e fidati sarebbe stato "un bagno di sangue" dal punto di vista economico....
Considerazioni fatte da uno che ci lavora nel settore e di conseguenza le considerazioni sopra enunciate... :mrgreen:
Roditra
Nome: Rodolfo
ok grazie
Nino64
Messaggio da Nino64 »
questi sono da 29
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Nino64 ha scritto: 04.10.2018, 20:49 questi sono da 29
Queste sono modifiche migliorative e sulle 500 ci si puo' sbizzarrire.
Pero' occhio a quell'anello metallico che mette a contatto testata con carburatore: è un ulteriore vettore di calore atto a trasmettere per conduzione calore dalla testata al carburatore stesso. Questo forse il motivo per cui l'ESIMIO Giacosa l'aveva pensata tutta di bachelite
