allargare bachelite fino a 28 mm
Salve a tutti! Ho montato un frg 28 dell orto, mi sono accorto che il foro della bachelite è da 25! Così mi funge da strozzatura! Allora volevo sapere se qualcuno avesse mai allargato il foro?! Un altra cosa: la bachelite della 126 ha lo stesso foro oppure è più grande?
Re: allargare bachelite fino a 28 mm
Secondo me con la bachelite del 126 risolvi il problema
Odio lo spreco.Ma non per la benzina!
Ma perché sai con sicurezza che è più largo il foro o perché pensi che parlando di 126 pensi al suo carburatore è da 28?
La bachelite della 126 è diversa da quella 500, la bachelite 126 ha un'altezza leggermente maggiore, ed il foro di passaggio è da 30 mm, quello 500 e più piccolo come diametro.
Buonasera.
Con un po' di manualita' inserisci dentro alla basetta un tubo di ottone da 30mm,e crei una linearita' tra foro testata basetta e carburatore.
Il tubo è di quelli in uso per sanitari bagno e lo trovi in un negozio di ferramenta.
Un saluto Luigi
P.S.
La basetta del 126 fa 30mm,ma puo' creare delle turbolenze,perche' il foro interferisce con i dadi della testata,se inserisci il tubo (devi togliere un po' di materiale alla basetta)migliori il tutto
Un saluto Luigi
P.S.
Come sempre vi ringrazio! Quindi a questo punto spero di sentire ancora un po di resa in più :)
- Maranga72
- Nome: Alessio
Ciao Luigi quanto deve entrare il tubo nella testata? Il restringimento si fa leggermente giusto per dare l'invito? Se avessi una foto da mostrare sarebbe più che graditaLianca ha scritto:Buonasera.
Un saluto Luigi
P.S.
Alessio
Ciao Luigi, mi spiegheresti meglio questa modifica, sto pensando di modificare l FRG28 portando la farfalla a 30mm e quindi penso debba fare questa modifica per ottimizzare il tutto.Lianca ha scritto:Buonasera.
Un saluto Luigi
P.S.
tra l altro io ho due basette, una con il foro più largo circa 28-29mm ora non ricordo e una con il foro da 25-26mm. quella con il foro più stretto ha anche un beccuccio sottile di cui ignoro la funzione.
grazie
Ciao,non c'è tanto da aggiungere,con una fresetta allarghi il foro della basetta e ci fai entrare il tubo a misura.
Io la ho montata,se mi capita di smontarla faccio una foto.
Ah...aggiungo una cosa:I due dadi da 17mm della testa,quelli che vengono coperti dalla basetta per intenderci,io gli ho con esagono da 15mm perché a suo tempo avevo un collettore che richiedeva quei dadi,te lo dico perché secondo me quelli da 17mm inserendo il tubo da 30mm potrebbero interferire,in pratica il tubo tocca l'esagono
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
ah ok grazie della precisazione stasera guardo il mio come fare
- Enzo
- Nome: enzo
Anche io sto facendo questo lavoro con la boccola pero ho chiesto in rettifica di fare un gradino sulla testa in modo da alloggiare la boccolaLianca ha scritto:Buonasera.
Un saluto Luigi
P.S.
Vedi bachelite intubata, rondelle sagomate in modo da non interferire.
Dadi da 14mm.
Bachelite spessorata di 2 mm. per compensare l'abbassamento della testata ed evitare l'accorciamento dei prigionieri che potrebbero sfondare la bachelite.
Sulla testata è stata fatta la lavorazione per accoppiare e centrare il tubo sigillato con la bachelite, non si vede perchè vi è inserito un anello che servirà a posizionare le rondelle durante il serraggio.
Saluti, Pierino.
Dadi da 14mm.
Saluti, Pierino.
saluti CeleGhepcar ha scritto:Vedi bachelite intubata, rondelle sagomate in modo da non interferire.
Dadi da 14mm.
Saluti, Pierino.
bei lavori !!!
Buona seraKawaninja ha scritto:bei lavori !!!
Li ha fatti tutti il Ghepcar, vero artista delle lavorazioni di fino. C'è poco da dire, dove ci mette lui le mani è una garanzia.
Saluti Cele
