salve a tutti,
qualcuno mi saprebbe dire se ci sono differenze tra i fuselli del 126 bis e quelli delle serie precedenti?
non riesco a trovare il kit secifico per la revisione,quindi mi chiedevo se fosse possibile usarne uno per 500/126 prima serie.
fuselli fiat 126 bis
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Re: fuselli fiat 126 bis
I 126 sono tutti uguali
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Mi hai fatto venire un dubbio
pensavo anch'io che fossero tutti uguali, invece sembra che ci sia una qualche differenza a partire dalla seconda serie...
I fuselli della prima serie della 126, è uguale alle varie 500-F-L-R attacco largo della ruota, le 126 seconda serie personal attacco stretto e altri modelli recenti prima della bis e la bis stessa, sono diversi dalla prima serie 126, e da quelli della 500, sono con fissaggio flangia portaganasce a tre viti, mentre la prima serie 126 e la 500 ne hanno due.126ista ha scritto:salve a tutti,
ok, capito.
quindi per quanto riguarda perni e boccole invece sono da considerarsi identici, dunque un kit di rigenerazione 1° serie va bene anche sulla bis...giusto?
- Nome: gianfranco
Ho trovato due diversi tipi di perni e di boccole su due coppie di fuselli della 126 bis !!!!!!! Su uno dei due le boccole e i perni sono più lunghi e non di poco .
buono a sapersi, grazie.
sei riuscito per caso a capire quali fossero gli originali?
