Singhiozza e scoppietta
Alfa1690
Nome: Davide
Re: Singhiozza e scoppietta
Messaggio da Alfa1690 »
Lo spero proprio che risolvo perché non so più dove mettere mano
Alfa1690
Nome: Davide
Buonasera tutti e auguri di buon natale a voi e alle vostre famiglie. Volevo dirvi che oggi ho percorso quasi 100km con la mia 500 e stranamente anche s caldo non singhiozzava.andava perfettamente tranne a freddo che qualche colpetto o singhiozzo tipo mancanza di benzina lo ha avuto. Però poi é andata benissimo. Non ho fatto nessun intervento dall estate ad ora. Solo che in estate non potevo girare tra singhiozzi e strattoni..oggi invece è andata bene. Non me lo so spiegare.
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Il miracolo di Natale, Dio c'è !!
A freddo è normale che singhiozza, appena acceso e ti avvii, tieni lo starter parzialmente inserito per i primi 200/300 metri e procedi piano..
..per il resto, non sapendo spiegare il difetto, di riflesso siamo tenuti a riportare quello che ci è stato detto..la confusione dopo diventa totale
:s .
Alfa1690
Nome: Davide
Ho provato e il risultato è sempre lo stesso.. ma ringraziando dio quel difetto li non lo fa più..
Mi lasciava a piedi!
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
ciao ragazzi,oggi prima delusione! Il motore ha iniziato a strappare dopo i 40/h ed è andato sempre peggio ogni km. Alla fine non riuscivo ad andare oltre la prima e a singhiozzo. Sono arrivato a casa in qualche modo ma non capisco cosa sia successo. Al minimo nessun problema, accelerando sembrava essere ingolfata.premetto che l'ho acquistata un mese fa e prima di iniziare ad usarla ho fatto fare un bel tagliando, il meccanico ha sostituito le candele ,puntine,condensatore e pompa benzina oltre all'olio motore, visto che il cinquino era fermo da quasi 2 anni . Ieri ho fatto 80 km e non ha mai perso un colpo!
Ma che ne sanno i 2000...
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Condensatore e puntine
Pablito
Fiat 500 L 1969
8-) ma le ha già cambiate il meccanico. Possibile che dopo 300km siano già partite?
Febo ha scritto: 20.01.2019, 18:40 Condensatore e puntine
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Se il condensatore è troppo vicino allo scarico potrebbe aver sofferto il troppo calore
Tieni presente che i condensatori di oggi valgono molto meno di quelli di una volta
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Non penso ad un problema di ingolfamento perché dovrebbe dar dai problemi anche al minimo ed in più fumerebbe nero,non scarto l'ipotesi di Febo ed aggiungo che potrebbe anche esserci un impedimento al flusso carburante.
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Faccio una domanda...la posizione del condensatore fisso sullo spinterogeno è obbligatoria ?
Si potrebbe collegarlo al morsetto N° 1 della bobina di accensione e messo a massa sulla staffa di fissaggio..la distanza non è proibitiva.
Pablito
Fiat 500 L 1969
Salve ragazzi, ho provato a smontare le candele ed erano nerissime, ho pulito il getto del max ma non è cambiato nulla. Molto probabile a sentire il meccanico, il condensatore perché sembra girare a uno. A giorni verrà a controllare, vi aggiorno. :picchiatesta:
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Pablito ha scritto: 22.01.2019, 21:42 Salve ragazzi, ho provato a smontare le candele ed erano nerissime, ho pulito il getto del max ma non è cambiato nulla. Molto probabile a sentire il meccanico, il condensatore perché sembra girare a uno. A giorni verrà a controllare, vi aggiorno. :picchiatesta:
sostituisci il condensatore, è quello, SICURO!
Guido972
Nome: guido
Mantovasud ha scritto: 21.01.2019, 14:26 Faccio una domanda...la posizione del condensatore fisso sullo spinterogeno è obbligatoria ?
Ottimo suggerimento :?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Salve ragazzi,oggi è venuto il meccanico e il cinquino non partiva più, sembrava la bobina il problema ma poi una volta sostituita dava lo stesso problema. Alla fine era proprio il condensatore, dopo soli 300km è partito. Sto pensando di montare un accensione elettronica per evitare guai futuri.
Sincrono
Nome: Guido
Messaggio da Sincrono »
Monta questa. Costa poco, non è difficile da montare, elimina il condensatore e può essere montata accanto alla bobina, quindi prende meno calore. L'ho montata qualche mese fa e la sto testando. Per ora mi trovo bene e il motore gira bene.
https://www.futurashop.it/accensione-el ... 8220-k2543
