700cc by Cesaro
- Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
adesso mio papà si è messo in testa di usare un alberomotore che abbiamo in casa di un 126 bis,naturalmente da rettificare e equilibrare...ne varrà la pena?o si apre in due alla prima accelerata?
Re: 700cc by Cesaro
E perché si dovrebbe aprire ?
Molto dipende da cosa metterete dentro...un po come il fritto misto del venerdì.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Re: 700cc by Cesaro
non so ma chiedo visto che più andavano avanti con gli anni e peggiori erano le lavorazioni e i materiali su sti motori.Dentro ci andranno una coppia di pistoni da 79,5 e una camm più "umana" dell'alquati di adesso,tutto il resto come prima
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: 700cc by Cesaro
E perché mai dovrebbe andare male? E' abbastanza prassi utilizzare un albero 126 bis nelle elaborazioni (diciamo, i più "fighi" lo cercano ).
Ovviamente ben lucidato e poi bilanciato assieme al gruppo (in maniera dinamica, possibilmente).
Che pistoni utilizzerai?
Re: 700cc by Cesaro
per i pistoni e cilindri penso quelli venduti da dangelo,ma stamattina avrei trovato il kit athena a 700€...bisogna vedere quanto unto è disposto a spendere il vecchio,comunque che l'albero del bis è discreto faremo rettificare e riequilibrare quello
Re: 700cc by Cesaro
arieccome,allora approfittando della scontistica della merce di Dangelo di queso fine settimana è stato deciso il dafarsi:cilindri e pistoni 79,5 altezza compressione 25,bielle ad h interasse 130,camme 40/80 o poco più spinto,albero motore 126bis e tutto il resto come prima. alla fine siamo ripiegati su un motore stradale senza troppe complicazioni
Re: 700cc by Cesaro
Buona sera.Tm400sm ha scritto: ↑24.11.2017, 14:10 arieccome,allora approfittando della scontistica della merce di Dangelo di queso fine settimana è stato deciso il dafarsi:cilindri e pistoni 79,5 altezza compressione 25,bielle ad h interasse 130,camme 40/80 o poco più spinto,albero motore 126bis e tutto il resto come prima. alla fine siamo ripiegati su un motore stradale senza troppe complicazioni
Se continuerete ad usare la testa sdoppiata con doppio carburatore forse la scelta dell'albero a camme non è delle migliori, meglio salire con la fasatura, 47/73 o 48/88. In più guarda anche qua: http://www.lavazzatecnostore.com/it/
Stessi prodotti ma listino un po più economico.
Saluti Cele
Re: 700cc by Cesaro
allora voi consigliate di andare oltre?
Re: 700cc by Cesaro
i prezzi sono precisi identici tra i due siti
Re: 700cc by Cesaro
Buona sera
La matematica.....
http://www.dangelomotori.it/it/alberi-a ... asato.html
http://www.lavazzatecnostore.com/it/alb ... asato.html
Qualche piccola cosa si può risparmiare sempre.
Saluti
Re: 700cc by Cesaro
a ok grazie non avevo guardato gli alberi
Re: 700cc by Cesaro
anzi da lavazza mi costa di più,il kit cilindri e pistoni mi viene 433€ contro i 381 di dangelo
Re: 700cc by Cesaro
bene deciso:camme 47/73. Ora faccio una domanda alquanto stupida ma che non ci eravamo mai posti:quando fanno la rettifica all'albero motore e si montano bronzine e supporti di banco maggiorati,in che misura sono fatte le varie maggiorazioni?perchè i supporti di banco dovrebbero essere +0.2mm e +0.4mm,ma quelle di biella?vanno in pollici?che sono marchiate +0.1 e +0.2
Re: 700cc by Cesaro
Buona sera.
Scusami io ho guardato solo gli alberi invece. Una bella 52/82 a questo punto con pistoni da 82 non sarebbe una scelta migliore? Costi e lavorazioni uguali, se usate l'albero del bis siete in sicurezza, qualche cavallo in più dalla cilindrata e carattere più vicino a quello della vecchia configurazione.
Una curiosità! Nell'altro post del motore a liquido mi pare che l'albero motore è stato realizzato da voi. Fare un corsa 76?
Saluti Cele.
