700cc by Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
Grazie per la dritta, è materiale di facile reperibiltà e non richiede attrezzature particolari.
Hai per caso fatto una foto?
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: 700cc by Cesaro
Vah che secondo me eri un tantino stretto eh...Soprattutto se non raffreddato a dovere.
Per esempio, io ho una tolleranza di 0,07 fra cilindro e pistone, ma ho i cilindri in alluminio che sono nettamente più efficienti nella dispersione termica...
Sei sicuro inoltre che il pistone fosse un Asso per 500 e non uno derivato da auo-raffreddata a liquido?
- Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
a noi sono stati venduti come pistoni nati per 500 poi tutto è possibile,ma che siano nati per motori raffreddati a acqua dubito perchè hanno una conicità davvero accentuata,stiamo parlando di un diametro ridotto di 0.5mm sul bordo superiore
Re: 700cc by Cesaro
Buon giorno
Non so se è più preoccupante il nero sul cielo o la parta chiara proprio sotto la candela.
Saluti Cele
Saluti Cele
Re: 700cc by Cesaro
tieni conto che il motore avrà fatto si e no 100km
Re: 700cc by Cesaro
eccomi dinuovo,oggi il vecchio ha finito di smontare il motore,be che dire,non si è salvato quasi niente,la grippata era solo l'ultima cosa.si sono rigate di brutto sia le bronzine di banco che quelle di biella e pure l'albero motore,soprattutto quelle di biella ci si rende conto che hanno lavorato solo nella parte più esterna,indice che la rettifica dell'albero è stata fatta alla cazzium,cioè bombata ai lati.Praticamente di tutte le lavorazioni che ci hanno fatto questa volta non ne hanno imbroccata una,e a questo punto sorgono dubbi anche sull'equilibratura dell'albero motore
Re: 700cc by Cesaro
In alcuni casi,la causa principale di queste grippate e' dovuta ad una tirata a motore freddo per il semplice motivo che il pistone a stretto contatto con il calore della combustione va in temperatura molto rapidamente e si dilata aumentando il suo diametro ed il cilindro che non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale di esercizio rimane un pochino stretto.
Re: 700cc by Cesaro
buttiamo tutto tel bidon del fero vecio e via
Re: 700cc by Cesaro
Se vuoi regalarmi le bielle; le faccio reincontrare con i pistoni del 360 Modena...
Saluti, Pierino
Saluti, Pierino
Re: 700cc by Cesaro
Buona sera
Di solito dicono di usare la vaselina per evitare fenomeni di ossidazione... qualcuno dovrebbe cominciare a pensare alla naftalina
Ah quasi dimenticavo, i mie li ho messi anche sottovuoto.
Saluti Cele
Re: 700cc by Cesaro
altra scoperta mentre guardavo i pezzi ho scoperto che il camm è un a7 e non un a5 come aveva letto il vecchio
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: 700cc by Cesaro
A-7 : alz.7.3. 77-107 107-77 albero corsa solo condotti separati
Pierino fai i conti?
Re: 700cc by Cesaro
almeno i condotti separati ci sono
Re: 700cc by Cesaro
Attualmente meno di 5...
Però i conti te li puoi fare da solo che il foglio di calcolo te l'ho dato.
Saluti, Pierino.
