Ultimi Sostenitori 500forum.it:
Fabio.Matichecchia Atomo27 Antonio.Carlino Pietro Maria
700cc by Cesaro
Manu
Nome: Manuel
Provincia: Bergamo
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Manu » 13.11.2017, 8:56
Non per rompere le uova nel paniere, ma...Alla fine realizzerai un motore come tanti, se farai tutte le modifiche che hai indicato.
Perché invece non concentrarsi su innalzamento R.C. (il valore che ha postato Ghepcar, correttissimo, non è così irraggiungibile), lasciando i suoi pistoni monofascia (io li monto, su stradale, e non ho alcun problema di trafilaggio...) ecc...? Potresti avere un motore che fa la differenza.
Altrimenti tanto vale fare un'elaborazione stradale "classica", ma non capisco a questo punto tutto lo sbattimento delle modifiche "innovative"...
Sul discorso airbox, avevo già espresso qualche dubbio in altra sede, mi pare di ricordare con Mantovasud (a parte il discorso estetico)...Sul collettore pure, però è un po' tutto da provare.
Dai, forza e coraggio, azzarda!
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 13.11.2017, 13:54
l'airbox viene tolto solo perchè diventa più facile e veloce modificare le impostazioni dei carburatori senza dover togliere tutto ogni volta,comunque quando anni fa era stato assemblato per la prima volta il motore funzionava egregiamente con l'airbox montato.Stessa cosa il collettore,è composto da due piastre e due tubi saldati,prima di saldarli erano stati sgrossati i condotti e rifiniti dopo la saldatura.Altro fattore di cui molti di voi sono scettici è il radiatore olio posizionato dietro i cilindri.La temperatura dell'olio si è sempre mantenuta costante a 90gradi,tende solo a salire un pò se si rimane fermi al minimo dopo una tirata,ma solo perchè la cinghia della ventola ha un rapporto di 1/1. per il discorso dei pistoni e camme,così configurato non è sfruttabile per strada,anche se alziamo il rapporto di compressione,inoltre l'alzata di oltre 1mm rimane esagerata in relazione al diametro delle valvole
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 14.11.2017, 8:13
ora siam sicuri di dover cambiare pistoni
Manu
Nome: Manuel
Provincia: Bergamo
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Manu » 14.11.2017, 9:01
Orpo, che bella ingrippatona...Siete stati troppo magri di carburazione, per caso? O hai fatto un'analisi diversa?
Che derivazione hanno i pistoni?
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 14.11.2017, 9:18
pistoni asso per 500,grippata da trafilaggio di gas secondo noi,e pure sul cilindro accoppiato più largo.Pistoni completamente annegati di olio sul cielo
Provincia: Novara
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Oleandroi » 14.11.2017, 21:55
Si può vedere il cielo?
Provincia: Novara
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Oleandroi » 14.11.2017, 22:01
Manu ha scritto:
14.11.2017, 9:01
Anche in caso di lavaggio per eccesso di carburante può provocare quel danno.
Manu
Nome: Manuel
Provincia: Bergamo
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Manu » 15.11.2017, 9:13
Oleandroi ha scritto:
14.11.2017, 22:01
Manu ha scritto:
14.11.2017, 9:01
Questa mi mancava, sono sincero
Manu
Nome: Manuel
Provincia: Bergamo
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Manu » 15.11.2017, 9:14
Tm400sm ha scritto:
14.11.2017, 9:18
Quindi fasce che non hanno tenuto? Ma che tolleranza avevi dato ai cilindri?
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 15.11.2017, 9:31
0.1 il cilindro grippato e 0.08 quello sano,fascia 0.4 tra le punte.Secondo noi il problema deriva non dalla fascia in se ma dall'eccessiva conocità dei pistoni
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 15.11.2017, 18:14
ecco il pistone incriminato,è propio sfigato di suo,già il vecchio proprietario aveva rotto una valvola su questo. Si vede comunque che è tutto bagnato di olio,come anche l'altro
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Ape20ff » 15.11.2017, 19:06
In passato avevo pensato ad un collettore tipo quello che avete realizzato, solo che non riuscivo a capire come poter realizzare i condotti all'interno,ho chiesto solo per questo.
Poi ho lasciato perdere tutto quello che riguarda i motori.
Questo era quello in vendita che più si avvicinava ad una mia necessità.
Faccio domande più che altro perchè non so quasi nulla.
Grazie a te forse ho anche trovato un esempio di sfiato motore che altrimenti sarebbe passato inosservato.
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 15.11.2017, 19:59
cioè che sfiato?
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Ape20ff » 15.11.2017, 20:13
Le paratie elicoidali di cui avevi parlato, per caso ho trovato qualcosa che al suo interno ha qualcosa di simile,la forma non è proprio elicoidale ma penso che lo scopo sia lo stesso.
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 15.11.2017, 21:06
a ok,mio papà l'ha fatta con un tondino e delle rondelle tagliate e saldate decentrate a forma appunto di elica
