Ultimi Sostenitori 500forum.it:
Fabio.Matichecchia Atomo27 Antonio.Carlino Pietro Maria
700cc by Cesaro
Manu
Nome: Manuel
Provincia: Bergamo
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Manu » 13.03.2018, 12:30
Tm400sm ha scritto:
13.03.2018, 11:52
Manu ha scritto:
13.03.2018, 9:06
Tm400sm ha scritto:
09.03.2018, 15:53
non so le bielle che abbiamo preso sono le più lunghe che ha a catalogo
http://www.dangelomotori.it/it/bielle/4 ... results=41
Se quelle bielle sono "made in Italy"...Dobbiamo solo fare un mea culpa della crisi che ci ha investiti e dalla quale non ne usciamo! punizione1::: (ma non credo proprio siano tali, per cui cercherei i motivi di crisi in altro :mrgreen: ).
son sicuro che alla fine quelle in titanio ferrari che avevamo prima erano più serie di queste
Quelle sono gran belle bielle, certamente
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 13.03.2018, 20:50
carburazione gia a buon punto.le trombette fatte da me con la stampante 3d hanno ceduto e una è stata persa per strada,colpa mia che ho fatto un riempimento troppo scarso e si sono letteralmente tagliate appena fuori la fascetta.per il resto il motore risponde bene.Dobbiamo solo riuscire a far rifunzionare lo spinterogeno e bobina del 112abarth perchè con quello della panda non funziona correttamente il contagiri
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Ape20ff » 13.03.2018, 21:43
Tra lo spinterogeno originale e quello della 112 potrebebro esserci dieci gardi di anticipo di differenza.
Quando lo provate non mettete subito l'anticipo di calettamneto a 10°,partite da meno e l'aumentate man mano.
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 13.03.2018, 22:25
il problema è trovare cosa ha che non funziona,era stato usato e tolto funzionante vent'anni fa,ora non c'è verso che faccia corrente
Manu
Nome: Manuel
Provincia: Bergamo
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Manu » 14.03.2018, 9:49
Ella! Su strada eh! Soddisfazioni a manciate!
Ora video, giovanotto! :mrgreen:
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 15.03.2018, 19:17
carburazione e anticipo fatti,ricontrollato gioco valvole,ora iniziano i problemi:oltre i 5000giri si innesca un vibrazione tremenda,sembra che si smonti la macchina,e il cambio col salire di giri spesso e volentieri non si riesce a mettere la quarta
Manu
Nome: Manuel
Provincia: Bergamo
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Manu » 16.03.2018, 9:02
Tm400sm ha scritto:
15.03.2018, 19:17
Che bilanciatura avete fatto, in percentuale? La vibrazione da dove arriva? A livello della traversa o sotto?
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 16.03.2018, 9:23
non so che percentuale di bilanciatura sia stata fatta,la vibrazione non si capisce da dove arriva,intanto per prova abbiamo cambiato tutti i gommini del supporto motore e cambio e la molla del supporto
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 22.03.2018, 20:10
stasera abbiamo resuscitato lo spinterogeno del 112 abbbbbarth.per sabato lo montiamo e proviamo la differenza.Intanto un pó di strada è stata fatta,carburazione quasi ottimale,il cambio risulta un pó corto,si puó partire in seconda,per il resto,per il momento sembra andare bene,ha un ottimo tiro in basso
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Ape20ff » 22.03.2018, 20:24
I problemi dipendevano dal supporto motore e l'allineamento motore e cambio?
E' un paicere sentire che avete risolto e che il motore promette bene.
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 22.03.2018, 20:31
no le cibrazioni sono rimaste,comunque sempre oltre i 5000giri,ma essendo in rodaggio naturalmente non abbiamo insistito,aspettiamo di poter salire di più di giri,il dubbio potrebbe essere anche sulla ventola,che pur essendo saldata si deformi e perda l'equilibratura
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 31.03.2018, 8:17
fatta un pò di strada,il motore si comporta davvero bene,propio quello che serve per un uso stradale,silenzioso e con un bel tiro ai bassi,senza rinunciare ad allungare oltre i 6000 giri.Il problema rimane il cambio,oltre i 4000 giri passare dalla seconda alla terza,ma soprattutto dalla terza alla quarta è davvero difficile,a volte impossibile,si punta propio,eppure il cambio è stato revisionato completamente,non vorrei che le vibrazioni dipendano propio da qualcosa nel cambio
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Provincia: Belluno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm » 01.04.2018, 8:29
allora parlando di cambio,visto che è da aprire e controllare il capo sarebbe interessato ormai a migliorarne la rapportatura,ora monta cambio 126 con coppia conica 500(8:41?).praticamente ci si ritrova che si puó partire tranquillamente in seconda,poi peró c'è un grosso salto tra 2-3 e 3-4, che sulle strade nostre implica di dover sempre tirare le marce per non perdere troppi giri,anche se poi in quarta non ha grossi problemi ad allungare.ora mi sembra che ci sia un utente del forum che venda kit per il cambio,ma non ricordo chi sia,inoltre la mia domanda è se si puó montare un kit con terza e quarta ravvicinate ma con prima più lunga,o se è meglio un'altra soluzione?
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tanokart » 01.04.2018, 10:27
Tm400sm ha scritto:
01.04.2018, 8:29
Matteo...li vende Febo...lo becchi con qualche annunci nel mercatino.
Parla con lui che saprà sicura.ente aiutarti.
Io pure ho un cambio con una prima un po' piu lunga e poi 3/4/5 a cascata...
Ti devo ricercare le rapportature.
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tanokart » 01.04.2018, 10:29
Tm400sm ha scritto:
31.03.2018, 8:17
Guarda potrebbero essere problemi di sincornizzatori...vanno in crisi oltre i 5000 e passa...
Io ti consiglio un cambio non sincronizzato tipo 500.
