problemi motore
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: problemi motore
Messaggio da Ghepcar »
C'è stato qualche passo avanti ?
Saluti, Pierino.
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: problemi motore
Ghepcar ha scritto: 11.10.2017, 22:47 C'è stato qualche passo avanti ?
Saluti, Pierino.
Amore500
Nome: luciano
Re: problemi motore
Messaggio da Amore500 »
ciao Pierino finalmente tutto si è rimesso in marcia, il problema sembra fosse del residuo nel serbatoio benzina, ho pulito il serbatoio ( purtroppo troppo energicamente e quindi un piccolo forellino che ho tappato con dell'acciaio liquido ) ripulito x ennesima volta carburatore e cambiato ancora pompa benzina. Ora gira abbastanza bene ed il minimo è perfetto noto però che dopo rallentamento esita a riprendere giri come se stesse x spegnersi ma poi riprende per questo volevo provare ad usare un sistema accensione elettronico che ne pensi ?
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: problemi motore
Prima di montare un'elettronica per cercare di risolvere il problema verificherei la taratura vite aria e getto minimo. E un ' occhiata allo spinterogeno e alla fase.
Saluti, Pierino.
