Ciao, ecco io mio problema: dopo aver allentato le 4 viti che serrano il freno a mano, questo e tutta la piastra si sono arretrati di circa 2cm, è come se appena allentata il cavo la avesse tirata indietro. Bene adesso non riesco a riportarla in posizione per riavvitarla..che devo fare per farla scorrere nuovamente fino al posto giusto? La foto dovrebbe farvi capire meglio.
Grazie 1000[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 852829.jpg[/IMG]
Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
Problema Gruppo freno a mano
- Nome: Carmelo
Re: Problema Gruppo freno a mano
È la sua pretensione in relazione a come era stato regolato... Normalissimo... Se non hai cambiato Nessun particolare frenante, lo tiri con forza e lo rimetti al suo posto come prima... Se hai cambiato, tamburi, ganasce o cordelle stesse,allora ti consiglio di allentare i registri Delle cordelle, al massimo, fissare la leva con le 4 viti e, regolare il tiraggio della leva... 4-5scatti
- Nome: Carmelo
No no non da li indietro non ho toccato nulla. Allora appena posso provo a tirare con piú forza. Dei 2 cavi quello sopra e quello sotto devono scorrere entrambi o uno dei due? Grazie ancora
Di nulla... Scorrono entrambi.. è la dura legge delle cordelle Freno a mano.
Okkio quando tiri il blocco leva.... Allontana il muso da esso... Un rinculo e ti arriva la leva in faccia...
scollega la fune dal leveraggio che comanda le ganasce (su ambedue le ruote posteriori), fissa la leva freno a mano a circa metà delle asole e poi ricollega la fune al leveraggio. Se necessario, allenta di un centimetro i 2 registri della fune (uno per ruota) Controlla la corsa della leva freno a mano (normale 4/5 scatti tirando con forza). Eventualmente per accorciare la corsa leva, lavora sui 2 registri della fune fino a una regolazione ottimale. Per fare questo è sufficiente togliere solo le ruote posteriori mentre il tamburo freno resta in posizione, chiavi da 14 e 17 o 19 ciao, buon lavoro. Luciano
Se muove i registri: deve accertarsi,poi, che entrambe le ruote, per ogni scatto del freno a mano, frenino alla stessa maniera, altrimenti in sede di revisione... Lo inculano... Scusate la franchezza!
Ciao!
Ciao!
- Nome: Carmelo
Tutto sistemato è stato sufficiente tirare i cavi, clamparli con una pinza a molla in modo che non tornassero indietro, ho poi portato in posizione la piastra e fermata con le viti. Il freno adesso fra 3 scatti. Direi risolto. Grazie a tutti
