Testata federali problema
Giovannilandini
Messaggio da Giovannilandini »
Salve volevo chiedervi come fare per riparare questa testata federali credo sia una vecchia fusione e stata spianata fino a togliere la prima aletta e poi risaldata per aumentare la camera di combustione vi allego le foto. Secondo voi è recuperabile?
Re: Testata federali problema
Per quale motivo non può essere recuperata? Ne ho viste di peggio.
Giovannilandini
Salve come si potrebbe fare? Ce bisogno di saldare di nuovo e poi portare in rettifica? Questa testata già nasce divisa ai 2 cilindri oppure è stata spianata fino a eliminare la prima aletta di raffreddamento?
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Secondo me bisogna volutare bene i costi dell'operazione. Nel momento in cui si salda l'alluminio, la testa si scalda notevolmente e s'imbarca. Oltre a spianare per avere la corretta planarita' c'è il rischio che si mollino le sedi e le gude valvole. Se succede questo i costi, oltre quello della saldatura aumentano notevolmente tanto da diventare antieconomico.
Sentiamo un po cosa dicono gli altri più esperti.
Saluti Cele
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
(Ma scusate, è una testa "federali"?? A me sembra una Fredali...)
Roket
Nome: Carmelo
Manu ha scritto: 05.03.2018, 15:48 (Ma scusate, è una testa "federali"?? A me sembra una Fredali...)
Buona sera
Manuel sarà stato un errore di battitura, sicuramente il riferimento era Fredali, del resto ha l'inconfondibile marchio sullo scarico.
Secondo te conviene ripararla?
Saluti Cele
Manu
Nome: Manuel
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Io la farei vedere proprio a Fredali, per capire se il gioco vale la candela.
Inoltre, magari è una "release 1", che aveva segnalato qualche problema a livello di affidabilità, e anche li magari vanno a fare eventuali riporti di alluminio nei punti critici.
