Manometro olio
Ema.. Spi
Nome: Emanuel
Re: Manometro olio
Messaggio da Ema.. Spi »
Ok grazie per le risposte ho trovato il problema in pratica chiamiamolo coperchio del bulbo girava e facendo questo scherzo si e rotto a linterno la linguetta che arriva alla spinetta per il collegamento del filo e quindi non mandava il comando.. Oggi l'ho aperto e ho provato a ripararlo ho sigillato di nuovo tutto e domani lo provo a montate se funziona bene senno lo sostituisco... Grazie ancora..
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Re: Manometro olio
Messaggio da Mantovasud »
Il SENSORE di pressione non ha un "coperchio" e non è un BULBO, è stampato in lamiera e unito a "macchina" alla parte inferiore, quella che comprende la parte filettata.
In nessun modo è possibile aprirlo..gli altri sono semplicemente spie di insufficiente pressione olio, interruttori che fanno accendere e spegnere la spia..altra cosa sono i sensori di temperatura olio, quelli si inseriscono nella coppa-olio.
"L'orologio" che monteremo sul cruscotto per funzionare deve essere della stessa marca del sensore, altrimenti (mi sembra, non sono sicuro) deve essere del tipo universale..
Se il sensore è un VDO non funziona con uno strumento Veglia..e viceversa, quando lo colleghi e accendi il quadro lo strumento va a fondo scala
Ema.. Spi
Nome: Emanuel
Re: Manometro olio
Ciao allora so che in realta non si possono aprire i bulbi ma io l'ho fatto per scoprire se realmente il problema parte dal bulbo.. Cmq sia il bulbo che il manometro sono veglia ed erano montati tempo a dietro e funzionavano poi ho cambiato il motore e per qualche anno sono stati conservati... Cmq in realta con un po di pazienza si puo aprire e chiudere di nuovo il bulbo basta dilatare un po la lamiera nella base e poi sfilarla senza farla girare.. A l'intero ce una piccola piastra madre con un filo girato attorno alla piastra e 2 linquette di rame 1 che tocca il coperchio quando e chiuso e un'altra che ruota sopra a questi fili che penso sia quella che comanda il livello della lancetta di sotto ce una mollettina che la fa ritornare a 0 e de collegata diciamo con uma valvola alla base di tutto che viene spinta dall'olio.. 😊 Nel mio ho trovato la molletta staccata da questa valvola che spinge la limquetta di comando... Adesso l'ho chiuso di nuovo devo ribatterlo un po meglio m prima provo se adesso funziona de va lo sigillo bene e per sicurezza metto un po di mastice per evitare qualche trafilo di olio le mando una foto
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Re: Manometro olio
Il tuo manometro di pressione è un Veglia ?
Se si, deve funzionare una volta riparato..se come accendi il quadro la lancetta va a fondo scala i due "oggetti" non sono compatibili.
Puoi saldarlo a stagno..quello della mia moto trasudava olio e lo sigillato in questo modo.
Ema.. Spi
Nome: Emanuel
Re: Manometro olio
Ho provato a ripararlo ma ho fallito😅😅😅di dentro c'era tutto staccato ho provato a ricollegare il tutto ma nnt e andato ormai
Xxxluigi
Re: Manometro olio
Messaggio da Xxxluigi »
Giusto per aggiornarvi
Ho comprato dei manometri cinesi con sensori.
Poi ho comprato questo adattatore e ho utilizzato il bulbo spia originale
Per il bulbo temperatura farò un buco alla coppa e filettero con controdado dietro ( almeno. Questo è il piano)
Vanno benissimo
Anche il contagiri (da 2 a 8 cilindri)
Spesa totale compreso di strumenti ecc ecc 70euro
Il che non è male
Daniele
Nome: Daniele
Re: Manometro olio
Messaggio da Daniele »
Xxxluigi ha scritto: 16.06.2020, 21:42 Giusto per aggiornarvi
Vanno benissimo
Il che non è male
Anche se la discussione è datata, posso chiederti gentilmente dove hai trovato il raccordo e i passi di filettatura sia maschio che femmina?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Manometro olio
Messaggio da Pablito »
Daniele ha scritto: 02.04.2021, 11:38
Vanno benissimo
Il che non è male
Ciao, ho modificato il tuo post, se vuoi che l'utente legga le domande che poni, è consigliabile usare il tasto "cita" , a lui arriverà una notifica e quindi sarà portato a controllare la vecchia discussione. :s
Ma che ne sanno i 2000...
Daniele
Nome: Daniele
Re: Manometro olio
:? :wink:
