Bilancieri
Enzo
Nome: enzo
Bilancieri
Messaggio da Enzo »
Ragazzi,sui bilancieri usati la punta a contatto con la valvola di solito ha una impronta molto marcata falsando a volte la regolazione con lo spessimetro.
In questi casi come procedete,la levigate?
Guido972
Nome: guido
Re: Bilancieri
Messaggio da Guido972 »
Si Enzo io levigo fino ad avere una superficie liscia e speculare.
È importante, durante la lavorazione ripristinare il piano complanare con la testa dello stelo, altrimenti il bilanciere lavorerà male toccando solo su un punto.
Se la fossetta non è eccessiva ci puoi andare di tela smeriglio, parti da grana 80, spiani e poi sali con la grana fino a 320 o 400 per lisciare la superficie. Per far questo usa una lima piana su cui metterai la tela smeriglio
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Re: Bilancieri
Messaggio da Mantovasud »
Volendo puoi usare la pietra cote, quella con cui i contadini affilano le falci, esistono di varie finiture.
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Bilancieri
Messaggio da Dboniot »
In commercio si trovano lime in impasto di corindone di varia grana e forma, che si adattano perfettamente allo scopo.
Pipo
Nome: giuseppe
Re: Bilancieri
Messaggio da Pipo »
Non va spianata, devi mantenere l’arco
Enzo
Nome: enzo
Re: Bilancieri
Messaggio da Enzo »
Ottimo grazie
Guido972
Nome: guido
Re: Bilancieri
Pipo ha scritto: 29.07.2018, 16:08 Non va spianata, devi mantenere l’arco
Certamente si Pipo, per spianatura in gergo si intendeva ripristinare la superficie togliendo le asperità.
I caddisti direbbero "superficie offsettata"
Re: Bilancieri
Guido972 ha scritto: 29.07.2018, 21:13
Ho un forte dubbio però,mi sembra che ci sia un trattamento di indurimento superficiale di pochi micron 8-),anche se in quel caso faccio anch'io lo stesso intervento.
Fabiom1955
Nome: fabio
Re: Bilancieri
Messaggio da Fabiom1955 »
Si, sarebbe logico che ci fosse.
