Come rifare il motore
- Archimede500l
- Nome: luigi
Buonasera amici, purtroppo ieri mentre facevo un giro con la mia 500l, improvvisamente sento un rumore forte tipo grattata delle marce e con spegnimento del motore, trainata a casa ho iniziato a smontare la testata, ho trovato un pistone bucato e testata lesionata dalla valvola di scarico spezzata.
Visto che ora mi trovo a rifare il motore, mi chiedevo se avete qualche consiglio per una buona revisione del motore spendendo poco.
Premetto che il mio motore è ancora originale.
Grazie mille
Grazie mille
Re: Come rifare il motore
Ma avevi problemi di rumorosità alla catena di distribuzione ?
Una valvola è rimasta aperta quando il pistone è arrivato al punto morto superiore, di solito per rottura della catena , o grippaggio della valvola.
Quindi ti conviene controllare la distribuzione,rettificare i cilindri acquistare pistoni nuovi con relative fasce, smonta la coppa e vedi se al suo fondo trovi
pezzetti di pistone.
Fai una foto della testa cosi possiamo vedere se recuperabile?
- Archimede500l
- Nome: luigi
Ciao Atomo27, il motore non faceva rumori strani, cmq adesso sono costretto smontare a controllare tutto, e per questo volevo sapere cosa controllare e cosa cambiare.
Ecco le foto.
Ecco le foto.
Azz. direi di far controllare anche la lunghezza è il paralellismo della biella del cilindro interessato.
Così non vedo lesioni, forse rifacendo la sede della valvola e naturalmente le guide, la testa è recuperabile.
- Archimede500l
- Nome: luigi
Oggi sono andato in un centro di rettifiche e m'hanno assicurato che cambiando le sedi delle valvole la testa è recuperabile, domani gli porto anche i cilindri per un controllo e poi procedo all'acquisto dei pistoni.
Porta pure pistoni nuovi e fai controllare(comparare) pure le bielle in rettifica.
- Archimede500l
- Nome: luigi
Grazie Atomo27 domani le smonto e le faccio controllare.
Se non si conoscono con certezza i km percorsi dal motore é consigliabile smontare tutto il motore e portalo in rettifica per le opportune misurazioni.
La rettifica eseguirá la pulizia interna dell'albero motore e la verifica delle tolleranze, é necessario inoltre verificare lo stato dell'albero a camme, bicchierini e della bussola nel monoblocco dell'albero a camme.
Dopo le suddette verifiche si conoscerá lo stato di usura delle varie parti e l'esatta entitá dei lavori da eseguire.
In merito alla spesa, dipende dall'onestà della rettifica, la spesa maggiore non è per le lavorazioni ma per i ricambi.
- Duecanne
Concordo, un motore ridotto così va revisionato completamente ma sopratutto capire la causa della rottura che da quanto vedo, sembrerebbe un accelerata a freddoDboniot ha scritto: ↑06.09.2018, 23:06 Se non si conoscono con certezza i km percorsi dal motore é consigliabile smontare tutto il motore e portalo in rettifica per le opportune misurazioni.
- Archimede500l
- Nome: luigi
Buonasera, in effetti il motore si è rotto a 50 metri da casa ed avevo appena fatto la salita del garage, inoltre oggi ho portato anche i cilindri al centro di rettifica e da una prima stima bisogna rettificare anche quelli.
Io non so con certezza i km del motore, però da quando l'ho acquistata nel 2000 ho percorso circa 50000 km e che il contachilometri con il tempo si è azzerato ed adesso segna 13000, e comunque non ho mai fatto alcun intervento importante al motore, ho solo restaurato i componenti esterni.
Scusate ancora l'ignoranza in materia, ma per verificare le tolleranze il monoblocco del motore lo devo portare smontato in rettifica o ancora montato di semiasse e di albero a camme?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Di sicuro devi smontare . albero motore e far misurare i cuscinetti di banco, poi le tolleranze delle bielle , l'albero a camme lo devi smontare per vedere se a troppo gioco con le boccole del basamento.
In pratica tutto.
In pratica tutto.
- Archimede500l
- Nome: luigi
Grazie Paolo "Atomo27 " ora finalmente capito come devo procedere.
Svita tutto lo svitabile e portalo in rettifica.Archimede500l ha scritto: ↑07.09.2018, 19:20 Grazie Paolo "Atomo27 " ora finalmente capito come devo procedere.
