Rapporto di compressione ed efficienza/rendimento.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Rapporto di compressione ed efficienza/rendimento.
Ghepcar
Mi dispiace, malgrado qualche diversa opinione, ho sempre ritenuto che dal lato professionale sei invidiabile.
Quello che mi fa meraviglia sono le risposte, (non solo le tue) "è così e basta"...alcune cose vorrebbero capirle anche gli utenti.
Misurando il diametro del cilindro e conoscendo la corsa della manovella è possibile sapere la cilindrata unitaria di un motore.
La "formula" per conoscere il rapporto di compressione è universale, indica in modo inequivocabile quante volte il VOLUME DEL CILINDRO è contenuto nella camera di scoppio, non da nessuna indicazione riguardo il volume della camera di scoppio, non serve...
..se il valore della compressione supera quello che ci interessa non riduciamo mica il volume del cilindro....potrebbe avere anche le dimensioni di un secchio...la stessa cosa sarà il diametro del cilindro, la camera di scoppio si adeguata sopra al cilindro, qualunque sono le sue dimensioni. (ci sono eccezioni nei Diesel)
Internamente al cilindro come pure nella testa è presente la pressione atmosferica di 1bar, non ne sentiamo il "peso" ma esiste, non va calcolato il volume di aria nella testa se internamente al cilindro ci sono le medesime condizioni di pressione.
A tutti è dato sapere che il valore di compressione riportato sui libretti di uso e manutenzione è puramente teorico, una volta portato il motore alla temperatura di esercizio è aumentato...se nel progetto è dato 10 a 1, a caldo sale almeno a 13, il valore REALE della compressione viene rilevato a caldo.
A caldo si misura la compressione ...che non c'entra nulla con il "rapporto di compressione "
- Nome: fabio
Va be', il rapporto di compressione si calcola : (Volume del cilindro + Volume Camera di Scoppio) : Volume Camera di Scoppio, è evidente che se non ho il Volume Camera di Scoppio il R.C. non lo posso calcolare.
Segue messaggio
Nel messaggio precedente ho allegato foto del libro di tale Giacosa; chi era costui?... Questo dice che il rapporto di compressione è dato da V1/V2 dove V1 è il volume del cilindro più quello della camera di combustione. A ulteriore riprova la figura descrive il volume del cilindro come V1-V2 ovvero come volume del cilindro più volume della camera di scoppio meno il volume della camera di scoppio, semplificando, date le proprietà delle frazioni: Il volume del cilindro è pari al volume del cilindro; e questo è senz'altro giusto.Mantovasud ha scritto: ↑25.11.2020, 7:39 Ghepcar
Approfitto delle tue dissertazioni su pressioni, temperature e volumi per porti un domanda: Perchè quando mangio verze,salamini e cotiche mi si alzano la pressione intestinale, la temperatura rettale e il volume della pancia? Pensavo fosse una trasformazione adiabatica e invece no, a quanto sembra.
- Nome: Max
CiaoFabiom1955 ha scritto: ↑25.11.2020, 8:30 Va be', il rapporto di compressione si calcola : (Volume del cilindro + Volume Camera di Scoppio) : Volume Camera di Scoppio, è evidente che se non ho il Volume Camera di Scoppio il R.C. non lo posso calcolare.
il volume della camera di scoppio si può trovare con un metodo pratico: togli la candela, porti il pistone al PMS, con una siringa riempi la camera di scoppio con un liquido e vedi quanto c'è ne va'.
lentic95
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
V1 e V2..la II° guerra mondiale è finita da un pezzo.
Alura..se V1 rappresenta la cilindrata unitaria del motore e V2 il volume della camera di scoppio, V1 diviso v2 ci fa ottenere soltanto un indizio per quello che potrebbe essere un rapporto di compressione puramente teorico
Conoscere il valore reale del rapporto di compressione è tutt'altra cosa, quello si misura con gli strumenti e il motore funzionante.
Per conoscere la cubatura totale di quello che sarà il volume della camera di scoppio, dovremo fare come lo ha descritto Lentic95...in questo caso è compresa anche la guarnizione della testa e lo squish del pistone.
Ghepcar, in tal caso trattasi di eccessiva pressione rettaleGhepcar ha scritto: ↑25.11.2020, 9:25Nel messaggio precedente ho allegato foto del libro di tale Giacosa; chi era costui?... Questo dice che il rapporto di compressione è dato da V1/V2 dove V1 è il volume del cilindro più quello della camera di combustione. A ulteriore riprova la figura descrive il volume del cilindro come V1-V2 ovvero come volume del cilindro più volume della camera di scoppio meno il volume della camera di scoppio, semplificando, date le proprietà delle frazioni: Il volume del cilindro è pari al volume del cilindro; e questo è senz'altro giusto.Mantovasud ha scritto: ↑25.11.2020, 7:39 Ghepcar
Non capisci quello che c'e scritto e neppure le immagini.Mantovasud ha scritto: ↑25.11.2020, 13:26 V1 e V2..la II° guerra mondiale è finita da un pezzo.
I casi sono due: O ci sei o ci fai.
Io credo che ti diverti...
La mia domanda non era a caso, sto giusto giocando con i flussi e le cause che li modificano; cercavo un riscontro oltre che a un dotto parere.
- Nome: fabio
Grazie, a quel punto lo so e posso calcolare RC, il mio post era in risposta a chi aveva scritto che il volume della camera di scoppio non c'entrava col RC.Lentic95 ha scritto: ↑25.11.2020, 10:04CiaoFabiom1955 ha scritto: ↑25.11.2020, 8:30 Va be', il rapporto di compressione si calcola : (Volume del cilindro + Volume Camera di Scoppio) : Volume Camera di Scoppio, è evidente che se non ho il Volume Camera di Scoppio il R.C. non lo posso calcolare.
lentic95
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Carissimo
La tua risposta l'avrai capita solo te che l'hai scritta ..ho visto e letto, il tuo modo di scrivere è un po particolare, non so se la tua è ironia o ti piace prendere per il culo le persone, a te sembra che tutto è permesso.
Se vuoi, riscrivi il tuo messaggio, non sono il solo ad essere ansioso
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
a tutti
Sono andato a rileggermi il messaggio di Ghepcar e quello che è scritto sulla Bibbia dell'Ing. Giacosa
Riporto quello che è scritto
Volume totale del cilindro V1
E' compreso fra la testa e lo stantuffo quando questoè al PMI
Volume della camera di combustione V2
Valore compreso fra la testa e lo stantuffo quando questo è al PMS
Volume spostato dello stantuffo o cilindrata
Volume generato dallo stantuffo con il suo spostamento dal PMI al PMS
Rapporto volumetrico di compressione.... si ottiene con questa semplice operazione..Il volume del cilindro va diviso con il volume della camera di combustione
V1
diviso
V2
Adesso, chi ha letto il messaggio scritto di a due mani da Ghepcar che cosa può aver capito ?
Risposta
Nulla, assolutamente niente, mah...booh..
la Bibbia riporta quello che ho scritto in precedenza, il rapporto volumetrico (che non è il rapporto di compressione) si ottiene dividendo il volume del cilindro V1 con il volume della camera di scoppio V2
V1
diviso
V2
Risposta
È confermato: Non comprendi i testi e nemmeno le figure.
Cosa sono V1 e V2 è chiaro.
Il titolo del post contempla il rapporto di compressione.
Prosegui da solo con le tue farneticazioni
Se penso che fra 25/30 anni devo diventare così, la prospettiva mi rattrista.
Scherzo.......
Ragazzi abbassiamo un po ' i toni?
Ci sente tutto il vicinato.
Scherzo.......
