Ciao a tutti, parliamo di una 500 F ferma dall'82.
Di sicuro per rimetterla in strada vanno rifatti i freni ma del motore che mi dite (gira a mano). Fareste un semplice tagliando o dopo tutti questi anni deve essere per forza aperto il gruppo termico ?
500 ferma dall'82
500 ferma dall'82
Spillo
Re: 500 ferma dall'82
Se gira a mano, direi di metterlo in moto, ovvio dopo aver controllato punterie, carburatore, contatti, ecc ecc ecc
Dopo che si è messo in moto toglierei l'olio e aprirei il filtro centrifugo, con una bella pulizia, rimetti olio nuovo e lo fai girare un p'o di tempo, poi riscarichi l'olio, tanto verifichi se delle perdite, che quasi sicuramente ci sono.
Ps una prova x vedere se i vari organi interni al motore siano ancora in buono stato, una volta avviato il motore da freddo dopo lo spegnimento della spia olio, fermi il motore, al suo arresto riaccendi il quadro, ma non lo riavvii, da quando hai riacceso il quadro conti quanto tempo passa alla riaccensione della spia dell'olio, più tempo passa più le bronzine e le varie boccole di tenuta della pressione sono buone.
Aggiungerei solo di non usare la benzina rimasta eventualmente nel serbatoio ma di provare con benzina fresca aspirata da una bottiglietta.
Presumo che appena apre il tappo del serbatoio se ne ne accorge che qualcosa non va, e se x caso ti sporchi le mani della benzina vecchia te ne accorgi x un paio do giorni
