Kit cuscinetti ruota anteriore
Re: Kit cuscinetti ruota anteriore
Cosa importante, la prova va fatta a ruota sollevata da terra............
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Il prossimo passo sara`la convergenza,altro rompicapo ,ma con l`aiuto del mio amico meccanico stavolta si puo`e si deve fare!!!
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Si Paolo,la prova e stata fatto con l`avantreno sul cric con ambedue le ruote sollevate.
Pirumpella
Per questo, a breve chiederò l'aiuto del forum, sono entrato in crisi quando ho cambiato la tiranteria compreso la scatola guida, e non muovo più la mia 500 dal Giugno del 2018Pirumpella ha scritto: ↑20.12.2019, 19:40 Il prossimo passo sara`la convergenza,altro rompicapo ,ma con l`aiuto del mio amico meccanico stavolta si puo`e si deve fare!!!
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Io l`ho comprata qualche anno fa`,originale Fiat,ma a detta di molti compreso il mio mecc-amico e` meglio lasciare la vecchia se non da`problemi.
Dal Giugno del 2018............rischi un processo per abbandono di minori!!!!
Sbrigati a rimetterla in ordine,che tra un po`in Sicilia fioriscono i peschi ed e` primavera!!!
Pirumpella
Giusto! Per capire se sono le testine (o la scatola) oppure i cuscinetti della ruota basta appoggiare un dito tra perno e tamburo (senza cupoletta) durante lo scuotimento della ruota.
Ottimo consiglio, quando monti una ruota F/L , con questa avendo il foro centrale puoi tastare, cosa che non si può fare con la ruota della D /R ed altre chiuse.
Senza la ruota un'autodittatta non potrebe verificare il gioco, almeno io non saprei farlo.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Vediamo se ti ho capito caro Fabio.
Se muovendo la ruota (sollevata da terra)avverto un movimento tra il perno del fusello ed il tamburo,allora e`il cuscinetto che non e`montato a regola d`arte.
Se invece non avverto movimento nell`operazione medesima,vuol dire che sono le testine o i tiranti della scatola guida.
Saluti
Saluti
Pirumpella
Si può controllare senza cerchione
Ormai stai diventando fortissimo!!!Pirumpella ha scritto: ↑23.12.2019, 16:50 Vediamo se ti ho capito caro Fabio.
Saluti
