Manometro benzina
Guido972
Nome: guido
Provincia: Frosinone
Manometro benzina
Messaggio da Guido972 »
È diverso tempo che mi viene alla mente il pensiero di montare permanentemente un manometro, all'entrata del carburatore, con uno T ed il manometro portarlo a cruscotto, in modo da tenete monitorata la pressione benzina. Ho già altri strumenti supplementari, quali contagiri, manometro olio, termometro olio, voltmetro. Questa mia necessità, forse esagerata, deriva dal fatto che la mia storica la uso anche per lunghi percorsi, e quindi tenete sott'occhio tutti i parametri mi rassicura.
Tenendo in considerazione il fatto che la pressione dovrebbe stare intorno a 0,20 / 0,25 bar, mi occorrerebbe un manometro, anche meccanico, fondo scala 0,5 o 0,6 bar.
Qualcuno di voi lo ha mai applicato?
Avete qualche suggerimento?
simo500R
Nome: simone
Provincia: Milano
Re: Manometro benzina
Messaggio da simo500R »
ma invece montare il galleggiante della L, e collegarlo ad un indicatore benzina circolare, magari della stessa serie degli strumenti supplementari che hai gia?
Guido972
Nome: guido
Ciao simo500R, non hai letto con attenzione quello che mi occorre.
A me non serve l'indicatore di livello carburante che ho già di serie, ma un manometro, ovvero uno strumento specifico, per la rilevazione della pressione carburante in entrata al carburatore.
Grazie comunque per il messaggio
Roket
Nome: Carmelo
Provincia: Reggio Calabria
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Non so se hai una pompa elettrica o quella meccanica.
Con quella elettrica la lettura strumento torna utile ed è abbastanza affidabile come indicazione. Con quella meccanica, fatta l'eventuale regolazione degni spessori, lo strumento, in marcia non ti da una lettura costante ma un continuo oscillare tra un massimo ed un minimo.
Magari fai una prova con un manometro volante prima.
Saluti Cele
Guido972
Nome: guido
Roket ha scritto:
14.04.2019, 22:34
Buona sera.
Saluti Cele
Ciao Roket, ho la classica pompa meccanica BCD e da prove fatte con manometro provvisorio 0 -1 bar, la pressione oscilla tra 0,15 e 0,20 bar. Ho ordinato un manometro 0 - 0,6 bar, appena lo monto vi informerò
Guido972
Nome: guido
Guido972 ha scritto:
14.04.2019, 22:56
Roket ha scritto:
14.04.2019, 22:34
Buona sera.
Saluti Cele
Manometro meccanico montato
Thor Original
Provincia: Livorno
Messaggio da Thor Original »
Questa e' la mia soluzione :s
Thor Original
Provincia: Livorno
Rido sorry...il mio è un conta benzina...
Guido972
Nome: guido
Thor Original ha scritto:
11.06.2019, 13:31
Tranquillo, più di qualcuno si e' confuso
Sergio.s
Nome: Sergio
Provincia: Milano
Messaggio da Sergio.s »
La vera chicca è il Padre Pio, strumento fondamentale per garantire il buon funzionamento di tutti gli altri :?
Bulin
Nome: enrico
Provincia: Torino
Messaggio da Bulin »
Sergio.s ha scritto:
12.06.2019, 16:41
Rido Rido Rido
Roket
Nome: Carmelo
09.06.2019, 14:22
14.04.2019, 22:56
Roket ha scritto:
14.04.2019, 22:34
Buona sera.
Saluti Cele
Buona sera.
Com'è la lettura durante il funzionamento? Resta stabile?
Saluti Cele
Guido972
Nome: guido
Roket ha scritto:
12.06.2019, 19:15
09.06.2019, 14:22
14.04.2019, 22:56
Buona sera.
Saluti Cele
Ciao Cele, si resta abbastanza stabile, con piccole oscillazioni variabili tra 0,18 / 0,22bar a caldo.
A freddo leggermente più bassa tra 0,15 e 0,20 bar.
Ho fatto anche il video ma non riesco a caricarlo
Provincia: Roma
Quella super Bianchina è diventata ormai un'astronave!!! Rido Rido Rido
Guido972
Nome: guido
doibaf ha scritto:
13.06.2019, 8:22
Rido Rido
