Buonasera ragazzi.. come già vi ho detto nella presentazione ho da poco preso una piccolina e sto cercando di metterla a punto per arrivare almeno a settembre e poi smontarla completamente..
L'altro giorno finalmente è tornata a ruggire ^^ .. con un anticipo "di massima" fatto a orecchio.. oggi è arrivata la strobo ma purtroppo si è presentato un nuovo problema.. sento il carburatore singhiozzare e aspirare aria
Smonto il tutto e sorpresa .. non è un Weber ma bensi una copia polacca FOS tipo 28S1A IMB 5 ....
..a parte le guarnizioni che sono in condizioni pietose tra cui quella superiore assente, appena sfilo il carbu dal motore sento un rumore metallico provenire dall'interno.. come qualcosa che andasse a spasso.. smonto il coperchio e trovo il fine corsa della vite che regge il collettore superiore sfondato ( te lo dico io, qualcuno in passato ha inverito le viti visto che una è piu' lunga dell'altra...
Che faccio butto tutto e trovo un weber 28 imb 5 originale, oppure un 30? .. motore 650 derivazione 126 personal.. non so che camme porta o se sono stati fatti altri lavori.. do x scontato che sia originale..
Grazie a tutti e scusate lo sproloquio
Coperchio Carburatore "sfondato"..
- Federico_88
- Nome: Federico
Re: Coperchio Carburatore "sfondato"..
Ci sono dei Webwr da 28 revisionati su ebay a ottimi prezzi
Io ho uno di quelli che modifica Ghepcar (Pierino)ottimi,prova a sentirlo in M.P.
