Problema al cambio
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Problema al cambio
Stamattina ho fatto una lunga passeggiata in costiera e tra curve e cambi di marcia pare non facesse più quello strano rumore. Per il momento aspetto..se dovesse essere il cuscinetto reggispinta usurato posso camminarci ugualmente? Almeno fino a settembre!
Se si grippa i cuscinetto si consumano le punte della molla radiale, e poi impari a cambiare senza frizione
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ottimo, l'ho già fatto con la vespa..è stata una bella esperienza hahahaha
È quale vespa usa il cuscinetto reggi spinta della frizione, mai visto in vita mia, in tutte le vespe che ho smontato ho sempre trovato un puntale di bronzo o ottone che sfrega su di un piattello cementato o indurito termicamente che dir si voglia nemmeno il motori più grandi hanno il cuscinetto, tipo ape 600,601, apecar, tm703 o addirittura le api con motore MA è trasmissione a catena.Manuel_500f ha scritto: ↑22.07.2021, 13:51Ottimo, l'ho già fatto con la vespa..è stata una bella esperienza hahahaha
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Giustissimo, intendevo con il cavo della frizione spezzatoMaurizio ha scritto: ↑22.07.2021, 20:08È quale vespa usa il cuscinetto reggi spinta della frizione, mai visto in vita mia, in tutte le vespe che ho smontato ho sempre trovato un puntale di bronzo o ottone che sfrega su di un piattello cementato o indurito termicamente che dir si voglia nemmeno il motori più grandi hanno il cuscinetto, tipo ape 600,601, apecar, tm703 o addirittura le api con motore MA è trasmissione a catena.Manuel_500f ha scritto: ↑22.07.2021, 13:51Ottimo, l'ho già fatto con la vespa..è stata una bella esperienza hahahaha
Si con la vespa dai 2 pedate a terra x farla muovere in avanti e inserisci la marcia, mentre la 500 ti mette veramente male, ma a passare alle altre marce è semplice, ha la folle intermedia, mentre la vespa no.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Spero comunque di non provare questa esperienza
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Con la 500 è ancora più facile
Inserisci la prima marcia a motore spento poi tiri la leva per mettere in moto e la macchina inizia a muoversi e va in moto con la marcia già inserita
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ottimo, buono a sapersi!
- Nome: Emanuele
