Cuscinetti Cambio : info codici
Buongiorno a tutti,
siccome vorrei evitare di ritrovarmi con qualche cineseria ,qualcuno saprebbe indicarmi i codici di riferimento per tutti i cuscinetti del cambio relativi a marchi quali
SKF
RIV
FAG
Grazie mille
SKF
RIV
FAG
Grazie mille
Re: Cuscinetti Cambio : info codici
A memoria non li ricordo, dovrei essere a casa x darti risposta su codici e N di ricambio, ma so che si trovano solo quelli polacchi e da quello che mi hanno detto sono peggio dei cinesi, un decina di anni fa sostituii quelli del differenziale, tempo 7 giorni si sono macinato.
Magari ora hanno migliorato la qualità
Ok grazie ,
pero' attenzione, io non cerco i codici originali Fiat ma i codici relativi a marchi affidabili come quelli citati...
Questi i codici SKF:
- Albero primario
6204 N°1
611317 N°1;
- Albero secondario
611316 N°1
614369 N°1;
- Differenziale:
639163 N°2
- Albero primario
6204 N°1
611317 N°1;
- Albero secondario
611316 N°1
614369 N°1;
- Differenziale:
639163 N°2
Ottimo, sei u grande!!
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Quelli pazzi spendi meno di 1/3
appena avro' notizie dal mio ricambista vi faro sapere che marca ha trovato e vi faro'sapere anche i prezzi.
Il sottoscritto ha messo i seguenti cuscinetti:
1) Albero primario:
anteriore CBF 2064 (equivalente al codice fiat 969870)
posteriore FAG 6204-C M0302 (equivalente al codice fiat 20888670)
2) Albero secondario:
anteriore MGK GS116 DA13 (equivalente al codice fiat 975664) cuscinetto a doppia pista
posteriore MGK GS 097 (XD7) (equivalente al codice fiat 969876) cuscinetto a rulli
3) Cuscinetti scatola differenziale (portatreno):
[SKF] 639163 (equivalente al codice fiat 891605)
Il tutto, 6 cuscinetti, è costato 275 € iva compresa (ottobre 2016)
Ho incaricato il mio ricambista (di Torino) che ha trovato alcuni cuscinetti in Torino e altri a Milano.
Allego alcune foto dei cuscinetti per documentazione:
Bulin
1) Albero primario:
Bulin
Ottimo, grazie!
Nel frattempo vi posso comunicare che i 4 cuscinetti della SKF che ho richiesto dovrebbero costare sui 150,00€
I conti tornano
- Nome: marco
Salve a tutti, sto sostituendo la coppia di cuscinetti conici a rulli tra semiassi e differenziali marca MGK. Avevo punzonato le ghiere prima di smontare i vecchi ma i nuovi con la regolazione precedenti risultano troppo serrati, praticamente impiccati. Come faccio a rendermi conto di avergli dato la giusta tolleranza? Grazie a tutti!
