Revisione cambio
- Federico_88
- Nome: Federico
Revisione cambio
Buonasera a tutti, domani porterò la 500 in officina per sistemare le perdite olio motore e cambio, visto che il coperchio posteriore è segnato dal cavo che passa nei pressi, pensavo di cogliere l'occasione per mettere il coperchio della 126 con il paraolio sull'asta di comando. e' fattibile?
Mi intriga il kit della 5° ma non so su una L e poi costa un botto
Re: Revisione cambio
Federico_88, se solo per il solco che si è creato con il tempo sulla "culatta" io lascerei tutto com'è.
Gistamente se dici che preferisci sostituire, per la perdita di olio, è tutt'altro discorso.
Poi per quanto riguarda la V marcia, se non hai un motore potente, meglio lasciar perdere.
Una configurazione per motore normale, 594cc, coppia conica 8/41, ed una V di riposo non lunga.
- Federico_88
- Nome: Federico
Domenica ha toccato i 120 km/h e aveva allungo per arrivare a 130
Pure la mia D faceva 130 Kmh ma in discesa chi sa quanto erano gli effettivi.
- Federico_88
- Nome: Federico
Infatti la 5* non ha senso
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Non sono d'accordo.
La 5 marcia ha senso eccome, solo che non deve essere vista solo come possibilità di raggiungere velocità più elevate, ma di poter abbassare i regimi di rotazione a parità di velocità.
Se non si cerca velocità, la soluzione ideale è cambio con rapporti originali, coppia conica 500 e 5 marcia ben rapportata a seguire la 4.
Si ottiene un cambio che consente di sfruttare al meglio il motore, anche se poco elaborato.
Io ho cambio e coppia conica 126 e appena possibile devo modificarlo; in trasferimento per il raduno nazionale, sulle lunghe salite la 3 era corta e la 4 era lunga, ed in autostrada il motore chiedeva la 5...
Saluti
Saluti
- Federico_88
- Nome: Federico
Si in effetti
Federico_88 da quello che ho potuto capire a motore normalissimo,secondome montare la V sono soldi sprecati.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Ciao Paolo, sì se completamente originale forse non ne vale la pena, giustamente sarà Federico a fare tutte la valutazioni del caso e decidere anche in funzione dell'uso che fa della 500. Io ho dato un parere in base alla mia esperienza.
- Federico_88
- Nome: Federico
Sicuramente metto il coperchio della 126 con paraolio
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Posso dare un dato che non è soggettivo: di kit 5 marce ne sono stati installati almeno 50000 e non c’è ne è uno che l’abbia tolta perché non gli piacesse
Tenete conto che io sono di parte perché le vendo e le installo ma quello che ho detto non sono sensazioni ma dati certi
Personalmente ho installato i 5 marce su auto originali 499 cc pur avendolo io stesso sconsigliato al cliente ma risultato poi comunque migliorata nella fluidità di marcia nelle medie lunghe percorrenze in pianura naturalmente
- Federico_88
- Nome: Federico
GrazieFebo ha scritto: ↑27.09.2019, 8:15 Posso dare un dato che non è soggettivo: di kit 5 marce ne sono stati installati almeno 50000 e non c’è ne è uno che l’abbia tolta perché non gli piacesse
