Io lo messo subito all'uscita del serbatoio e mi trovo benissimo, in origine era dopo la pompaRoket ha scritto: ↑19.12.2019, 22:26 Buona sera.
So che molti preferiscono tenere il filtrino prima della pompa ma a me non piace. La benzina arriva per caduta e li incontra un ostacolo, dato dalla diversa sezione dei raccordi del filtro e dall'elemento filtrante stesso. La pompa rischia di andare a vuoto con diminuizione del libello in vaschetta. Messo dopo la pompa, come controindicazione si ha la necessità di controllare la reale pressione del carburante a valle del filtro. Una volta tarata non la si tocca più.
Saluti Cele
Problema motore lento!
- Federico_88
- Nome: Federico
Re: Problema motore lento!
Cari amici... Vi aggiorno sul problema della Carburazione sul motore di 2pac..
Da premettere che Francesco ha deciso di intraprendere la strada dell'Up-grade sul 28 Polmo, e così oggi mi sono andato a prendere la vettura dal nostro amico, e con la scusa del viaggetto fino a casa mia, ho fatto un video, con tutte le difficoltà organizzative; Volante cambio telefono (non imitatemi)!! Con l'intento di presentarvi anche il difetto, del vuoto/mancanza che manifesta il 28Polmo tra i medio/alti...tra i sec. 18 e 21:
https://youtu.be/mrPr3-Eiaz4
Così.. arrivato a casa... Via il 28, dentro il 26..
https://youtu.be/_RtfPQ290d0
Ok... Andiamo su strada
https://youtu.be/ByLgN3HrmuQ
Da non credere... Finalmente il motore stende bene le marce e passa quel muro... C'era ancora un altro mezzo motore da sfruttare... Tra l'altro senza adeguare la taratura.. certamente la coppia e la forza, come anche il sound del motore, che ti da il 28 si sente... Ma almeno così lo senti cantare
La mia paura era quella che, il motore non avesse più da dare coppia oltre quello murare.. ma per fortuna l'impressione non mi tradiva
Ora siamo pronti a ricevere il GhepCarb per rendere giustizia....
Saluti da tutti!!
Saluti da tutti!!
Ottimo, non avevamo dubbi
Ottime anche le strade
SI... abbiamo bei percorsi.. tra collina-mare-montagna... con 1ora, ma anche meno ti fai tutti e tre i percorsi...
Sono da fare!!!!
Sono da fare!!!!
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Bella la Calabria, quante estati ci ho passato! Per quelle salite e tornanti il cinquino originale fa parecchia fatica,serve una bella spinta....
Ma che ne sanno i 2000...
Buon giorno.Chiuritusu ha scritto: ↑03.02.2020, 9:58 SI... abbiamo bei percorsi.. tra collina-mare-montagna... con 1ora, ma anche meno ti fai tutti e tre i percorsi...
Sono da fare!!!!
Ti aveva consegnato la macchina col pieno però!
Saluti Cele
@Pablito.. basta scendere a Cosenza dal mio Paese, che già è una pista... Per non parlare della zona marittima dove sei stato.. cmq da come sto valutando, motoristicamente parlando.. con un bel 650 sfizioso, (rapportino-camma-carburatorino e marmittino) ti diverti in tranquillità e viaggi!!
@Roket. Aahahaha.. a dire la verità a sto giro, l'ho trovata con meno benzina della prima volta ovviamente scherzo.. con quella benzina ci andavo al mare e tornavo!!
Buonasera a tutti ora aspettiamo il (28) come dio comanda...ce da dire che con il 26spinge da dio in allungo...misa che optiamo x il 24non so se è stata 1 mia impressione ma spinge di piu e consuma.di meno...naturalmente xke il polmo non andava bene!a breve come montiamo il pierinoscarb ci facciamo benza e postiamo 1 bel video....
Chi fa da se fa per 3!!!
- Cico
Vai piano
Ciao 2pac1987
Con l'assetto hai risolto?
Non mi hai più risposto ...
Forse un grazie ci stava ...
Gli anziani ancora ci tengono alla "forma"
Guarda che è "sostanza "
Luigi scusami ma convinto ti avessi risposto!credimi non è nel mio essere non rispondere e ringraziare!niente abbiamo optato x 1 giro di foglio alla balestra molle 19 al posteriore e sospensioni posteriori sull anteriore!la.mia paura è che si abbassa molto e devo ribattere i parafanghi!oltre cio facciamo 1 revisione alla scatola sterzo che "piscia"e le testine che sono mal messe!tutto cio a primavera come il maestro luca si libera 1 po e arrivano le belle gg!nel frattempo piano piano inizio a prendere i pezzi cosi non devo sborsare tutto ad 1 volta!nemmeno 5 min fa mi hanno chiamato x andare a vedere in sett dei cerchi replica cmr che a parere suo vanno solo sabbiati e riverniciati!ti chiedo ancora umilmente scusa e grazie x i tuoi consigli!!(che.ne pensi di tutto cio?)
E dopo cio camma o 38/78 o 35/75 o 40/80....ma faccio fare la scelta a luca
Nel frattempo ho gia il barattolo di antirombo verniciabile e 1 fi rosso corallo 102...come ho 1 po di tempo mi metto all opera....scocca e parafanghi con antirombo e vano solo nella parte sottostante alla batteria,dopo cio vernicio solo vano e passaruota...la scocca la lascio con antirombo nero
